Windowx XP bleibt beim Starten hängen Normal und abgesichert
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by WHV-Web, Apr 22, 2009.
  1. WHV-Web
    WHV-Web Byte
    ich habe einen PC mit Win XP Home, zuletzt ist er nach einem Kaspersky Scann nicht richtig heruntergefahren und wurde notgedrung abgeschaltet.
    Seit dem bleibt er beim hochfahren hängen. Weder abgesichert, mit/ohne Eingabeaufforderung, weder Debug, etc... keine Auswahl funktioniert.
    Es kommt das XP Logo, dann kommt ein kleiner blinkender Cursor und er liest nocheinmal kurz auf der Festplatte und bleibt hängen. Num-Lock reagiert auch nicht mehr. Eingefrohren...
    Windows per CD zu reparieren funktioniert auch nicht. RAM ist auch OK!
    Ich muss da aber irgendwie ans System kommen.
    Hat da noch jemand eine tolle, hilfreiche Idee?
    Danke im Voraus!
    Kommen dabei Fehlermeldungen?
    Möglicherweise ist das Dateisystem beschädigt.
    chkdsk c: /p /r in der Wiederherstellugnskonsole ausführen.
    http://support.microsoft.com/kb/314058/de
  3. WHV-Web
    WHV-Web Byte
    Ja stimmt CHKDSK währe noch ne Idee.
    Im Debug Mode startet er soweit, dass Scandisk durchgeführt wird (ohne einen Fehler zu finden). Danach kommen ja beim durchlaufen noch 3 Punkte (...) und dann sollte im Normalfall ja Windows startet, da hängt er sich aber auch auf.
    Also ich probiere CHKDSK nochmal. Wenn sonst noch jemand eine tolle Idee hat einfach mal posten.
    Das soetwas auch immer auf wichtigen Rechnern passiert, wo man die Backups vernachlässigt. Man denkt immer erst dran, wenn es zu spät ist. :aua:
  4. Eric March
    Eric March CD-R 80
    RAM ist also IO..? Woher weißt du das?
    Setz mal ein LiveLinux auf das Schätzchen an. Tut das mühelos scheit WIN midestens einer Rep-Installation zu bedürfen. (Zudem kannst du damit schon mal deine Daten sichern.)
  5. WHV-Web
    WHV-Web Byte
    RAM wurde getauscht und das gleine Problem. Deswegen behaupte ich, dass der RAM ok ist.
    Naja, an die Daten komme ich schon ran, habe auch schon sicherheitshalber die Platte mit Acronis gespiegelt und teste alles nur mit der gespiegelten Platte, nicht das es noch schlimmer wird ;-)
    Allerdings ist da einiges an festinstallierter Software drauf, die wichtig ist.
  6. Eric March
    Eric March CD-R 80
    Gespiegelt über die Klon-Funktion oder nur per Image..?!
    Es böte sich dann wirklich ein Testtool des Plattenherstellers an.
  7. WHV-Web
    WHV-Web Byte
    per Klon-Funktion...
    Wie gesagt, das Problem wird wohl etwas mit dem letzten Kaspersky-Scan zu tun haben, da er nicht richtig heruntergefahren ist und seit dem nicht mehr startet.
    Ich werde jetzt mal CHKDSK starten...
  8. Bonsay
    Bonsay Viertel Gigabyte
    Kann fast nicht sein. Hast Du das so ausprobiert? -> http://www.supportnet.de/faqsthread/878
    Dafür muss aber mindestens das selbe SP auf der CD sein, wie das auf dem PC installiert ist/war.
    bonsay
  9. WHV-Web
    WHV-Web Byte
    Ja genau so. Nur das es halt Home ist.
    Ich bin mir nicht ganz sicher welches SPauf dem PC ist, ich bin mit aber ziemlich sicher, dass es mit einer XP Home SP1 oder SP2 CD installiert wurde (Vollversion). Nun habe ich eine XP Home ohne SP und eine SP3 CD zur Auswahl.
  10. WHV-Web
    WHV-Web Byte
    OK, CHKDSK hat wohl etwas gefunden und behoben, aber gleiches Problem...
  11. WHV-Web
    WHV-Web Byte
    Nun wollte ich nochmal versuchen XP mit der CD reparieren und jetzt erkennt er das vorhandene System garnicht mehr und bietet keine Reparaturfunktion an. Er merkt nur, dass ein Betriebssystem vorhanden ist.
    Achja es ist ein FAT32 System (wieso auch immer)...
    Das verstehe ich nicht.
    Seltsamerweise erkennt CHKDSK immer ca. 15 Probleme, sagt das diese behoben wurden, aber bei jedem Start von CHKDSK werden die Probleme wieder gefunden.
    Sehr seltsam...
  12. deoroller
  13. Staveness
    Staveness Byte
    Moin,
    so wie ich das lese wirst Du wohl um eine komplette Neuinstallation nicht herum kommen. Hast Du Deine Daten gesichert? Wenn nicht, dann würde ich die Kiste mal extern hochfahren (Linux) und die Daten dann sichern.
  14. WHV-Web
    WHV-Web Byte
    Nein,
    ich gebe noch nicht auf. Probiere grad mit diversen Tools das System zu reparieren.
  15. vtr1000
    vtr1000 Kbyte
    Da du ja die Platte geklont hast, treten die Fehler auf der 2. Platte (chkkds) auch auf?
    Ein echt geiles Tool wäre sonst noch gparted! Sowohl zum sichern als auch zum reparieren.
  16. WHV-Web
    WHV-Web Byte
    ja, bei beiden Platten der gleiche Fehler. Habe mittlerweile sogar insgesammt 3 identische Platten ;-) die jetzt an 2 Systemen scannen.
    "gparted" kenne ich garnicht, werde ich gleich mal nach suchen...
    Wenn es morgen nicht klappt, wird es doch neu aufgesetzt...
  17. neppo1
    neppo1 Halbes Gigabyte
    Könntest Du mir mal erklären wie Du mit einem Partitionsmanager Daten retten willst?
  18. vtr1000
    vtr1000 Kbyte
    Gparted ist absolut nicht nur ein Partitionsmanager! Habe damit erst vor 2 Tagen Daten von einer Platte gerettet, die von keiner Linux-Distribution vorher überhaupt erkannt wurde!
  19. neppo1
    Geparted ist der Standart Partitionsmanger von Linux.
    Bin rein zufällig Linux User.
    Siehe angehängtes Bildschirmfoto.
    Aber wenn es ums retten von Daten von einer HD geht,nimmst entwerder Datenrettungstools für Windows, oder halt eine Live Linux Distri.
    Und erzähl mir nicht das Linux vorhandene lesbare Daten einer Win Platte nicht erkennt oder lesen konnte.
    neppo
  20. WHV-Web
    WHV-Web Byte
    Nur noch mal zur Erklärung: Ich habe alle Daten auf 3 Platten gerettet, allerdings bekomme ich bei keiner das System gestartet bzw. gefixt.
    Ich habe mal über Nacht die Kiste abgesichert starten lassen, denn manchmal hat ein abgesichertet Start ja schon sehr lange gedauert, aber ich denke 9 Std. sollten gereicht haben^^
