WLAN Connection nur wenn SSID sichtbar
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by PhilipW, Jun 23, 2007.
  1. PhilipW
    PhilipW Byte
    das Problem ist das folgende:
    zwei Computer (beide haben einen Hama USB Stick als WLAN Adapter und beide haben WinXP SP2 als OS) können sich nach jedem Restart nur zum WLAN Router hin verbinden, wenn die SSID sichtbar ist.
    Ich kann sie ohne Probleme gleich danach wieder unsichtbar schalten, und die PCs bleiben connected.
    Der eine PC wird eh nicht oft neugestartet, von daher ist es dort nicht so schlimm, aber der andere wird öfter ein- und ausgeschaltet, und jedes Mal wenn man ihn anmacht, muss ich kurz die SSID sichtbar machen, damit er sich zum WLAN Router hin connecten kann.
    Einmal hat er es auch geschafft sich zu connecten, als ich die SSID unsichtbar gelassen hab, allerdings erst nach ca. 10 Minuten; ganz plötzlich war er connected.
    Ich benutze den WLAN Router Speedport W500V und als Verschlüsselung habe ich WPA2 mit PSK, falls diese Informationen nützlich sind.
    Auf den beiden PCs ist auch das Update für die Unterstützung von WPA2 auf WinXP SP2 installiert: WindowsXP-KB893357-v2-x86-DEU.exe
    Wäre klasse, wenn jemandem dieses Problem bekannt vor kommt und weiß woran das liegen könnte.
    Info: Auf einem dritten PC benutze ich den Fritz! WLAN USB Stick. Damit habe ich keine Probleme. Allerdings hat dieser PC auch Win Vista als OS.
    Von daher denke ich nicht, dass es am Hama USB Stick liegt.
    Grüße, PhilipW
  2. McTroni
    McTroni Halbes Megabyte
    1. Vergib den Rechnern feste IP-Adressen!
    2. Benutze den Assistenten für Drahtlosnetzwerke von Windows zum Einrichten deiner WLAN-Adapter!
    Weitere Hinweise :guckstdu: Hier klicken!
    Viel Erfolg!!!
    MfG:spitze:MT
  3. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    Evtl. ist es hilfreich, ein Profil anzulegen.
  4. McTroni
    Du kannst auch einmal >HIER!< schauen, das Update ist etwas neuer für WPA2.
    MfG:spitze:MT
