WLAN, DLAN oder LAN?
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by SPtzr, Jun 11, 2015.
  1. SPtzr
    SPtzr Byte
    Hey,
    nächste Woche ziehe ich in eine Wohnung direkt neben meiner Mutter...quasi. Sie wohnt im Dachgeschoss und ich ca 20m entfernt in einer Studentenbude im Garten. Folgendes Problem: Ich habe in meiner Wohnung keinen DSL Anschluss deswegen kommt der Router zu meiner Mutter. Die Wohnungen haben verschiedene Stromkreise, deswegen denke ich das DLAN wegfällt, oder?
    Bei WLAN bin ich etwas skeptisch, bzw. bei Repeatern, weil ich damit keine Erfahrung habe. Ich bekomme eine 100mbit Leitung und würde die gerne auch ausnutzen. Hat jemand Erfahrung was Repeater angeht? Dann gäbe es ja noch ein einfaches LAN Kabel, dass ich allerdings an der Hauswand durch irgendwelche Verkleidungen ziehen müsste.
    Es würde mich freuen wenn ihr Erfahrungsberichte schreiben könntet, oder ganz einfach Empfehlungen/Tipps.
    LG sptzr
  2. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    DLAN + WLAN musst du testen, LAN ist die beste Möglichkeit, sofern technisch machbar.
  3. Silvester
    Silvester Viertel Gigabyte
    Man könnte einen sog. Phasenkoppler einbauen und somit sollte DLAN funzen.
  4. SPtzr
    SPtzr Byte
    Wie genau stellt du dir das vor?
  5. SPtzr
    SPtzr Byte
    Davon habe ich auch mal was gehört. Soweit ich weiß sollte man das von nem Elektriker machen lassen. Am besten frage ich mal bei einem nach.
  6. dnalor1968
    Wie kann man sich das vorstellen?
    Bilder/Skizze könnte hier helfen.
  7. SPtzr
    SPtzr Byte
    $Vogelperspektive.png bisschen schwach aber man kanns sich bisschen vorstellen^^
  8. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
    Wo ist dann das Problem?
  9. SPtzr
    SPtzr Byte
    Hey Mike,
    wie es oben bereits steht, kommt der Router in die Wohnung meiner Mutter
  10. dnalor1968
    Separate Häuser, separate Stromzähler?
  11. mike_kilo
    dann bekommt also deine Mutter die "100mbit Leitung", nicht du. Das war missverständlich.
    Sind beide Häuser mit separatem Stromzähler ausgestattet oder hängt der Zähler von deinem Stromkreis auch im Haus deiner Mutter ?
  12. SPtzr
    SPtzr Byte
    Mein Stromzähler ist im Haus des Vermieters und der meiner Mutter in ihrem
  13. dnalor1968
    Ich denke, das wird weder mit DLAN noch mit WLAN was.
    Nimm dir 'nen eigenen DSL-Anschluss, dann funktionierts auch. Oder geh zu Mutter zum Surfen ;)
  14. mike_kilo
    dann kannst du PLC (dLAN) vergessen. WLAN-Bridge würde dann in Frage kommen, wenn du keinen Repeater-Einsatz möchtest.
    Besteht ungehinderte Sichtverbindung zwischen Routerfenster bei Mutter und deinem?
  15. SPtzr
    SPtzr Byte
    Eine WLAN-Bridge ist wenn ich es richtig verstanden habe, eine Box die per WLAN mit dem Router verbunden ist und nur ein Signal an Geräte weiter gibt, die mit LAN an der Box verbunden sind, oder?
    Ja es besteht Sichtkontkakt
  16. SPtzr
    SPtzr Byte
    Wenn nichts mehr hilft, lass ich einen Elektriker ein LAN Kabel über die Außenwand ordungsgemäß legen
  17. mike_kilo
    Es ist eine Brücke zwischen zwei Accesspoints. Dabei müssen beide Geräte den Bridge-Modus unterstützen. Ist dies nicht der Fall, kann man nur den Client-Modus nutzen.
    Es wäre also zunächst zu klären, welche Geräte überhaupt zum Einsatz kommen würden.
  18. dnalor1968
    Ist die sinnvollste Möglichkeit.
    Wie lang wird dann das Kabel? Und was sagen die Vermieter dazu?
  19. SPtzr
    SPtzr Byte
    Hi dnalor,
    der Vermieter hat schon mit einem Elektriker gesprochen und würde die Kosten sogar übernehmen.
    Also kann man das Thema eigentlich schließen. Vielen Dank euch allen.
    LG sptzr
