wlan funktioniert nach Installation von wlan usb stick nicht mehr
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by veraxxs, Feb 10, 2009.
  1. veraxxs
    veraxxs ROM
    ich habe ein problem und zwar habe ich den usb wlan stick von meinem bruder an meinem laptop (acer aspire 3500) installiert um zu sehen, ob er bei mir funktioniert. seit dem funktioniert aber leider mein internes wlan nicht mehr. ich hab schon im gerätemanager nachgschaut, aber da steht, dass es connected ist und beim troubleshoot steht auch, dass es eiwandfrei funktioniert. wenn ich auf networkliste aktualisieren gehe, findet er keine wlans. den stick hab ich sofort wieder deinstalliert. hab windows xp, wenn mir jemand helfen könnte, wäre ich für eine schritt für schritt anleitung sehr dankbar, da ich mich nicht wirklich mit computern auskenne.
    danke schon mal.
  2. Hallo veraxxs!
    Versuche doch mal die Treiber neu aufzuspielen.
    Auf der Seite unten musst du einfach deine W-LAN Karte raussuchen und die Treiber downloaden oder vielleicht hast du auch, so wie ich, ein CD/DVD mit Treibern für deinen Pc.
    http://www.treiberupdate.de/treiber-download/hersteller-WLan.html
    Mit freundlichen Grüßen
  3. veraxxs
    veraxxs ROM
    erstmal danke für deine antwort. ich bin schon auf die acer page gegangen und hab mir den treiber gedownloadet, geht aber leider immer noch nicht. oder ist des was anderes, was du mir da geschrieben hast?
  4. McQueen
    McQueen Byte
    Moin!
    Findet der Adapter definitiv keine Netzwerke in der Umgebung oder kommt die Meldung, das der entsprechende Dienst nicht gestartet ist - das ist schon ein Unterschied.
    Am Laptop selber musst du nicht zufällig das WLAN durch drücken einer Taste aktivieren?
    kasi
  5. veraxxs
    veraxxs ROM
    hallo mcqueen
    also die an-taste hab ich natürlich eingeschaltet, also w-lan ist enabled nicht disabled. es kommt folgende meldung:
    windows cannot configure the wireless connection. If you want windows to configure the the wireless connection, start the windows zero configuration (wzc) service.
    auf deutsch: windows kann die wlan verbindung nicht einrichten. wenn Sie möchten, dass windows die verbindung einrichtet, starten Sie den wzc service.
    Wie richte ich den ein?
    muss ich vielleicht den treiber deinstallieren und wieder neu installieren?
  6. McQueen
    McQueen Byte
    Ne, nix Treiber - der entsprechende Dienst ist nicht gestartet.
    Geh vor wie folgt: drücke Start - Run... - tippe ein "services.msc" - Enter.
    Es öffnen sich die Dienste. Scroll nach unten, der drittletzte Eintrag ist "Wireless Zero Configuration", den du mit rechter Maustaste anklickst. Dann "Properties". Den Startup Type änderst du auf "Automatic", dann (wichtig!) erst "Apply", bevor du mit "OK" alles bestätigst. Schliesse alles und starte den Rechner neu.
    Mach das und berichte, was passiert.
    k.
  7. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Eigentlich sollte es genügen, Software und Treiber von dem zusätzlichen USB-WLAN-Adapter zu deinstallieren, um den ursprünglichen Zustand zurückzubekommen.
  8. veraxxs
    veraxxs ROM
    funktioniert leider immer noch nicht :-(
  9. veraxxs
    veraxxs ROM
    funktioniert jetzt doch, musste ihn noch mal restarten. vielen dank :-)
