Wlan Netzwerk Problem
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by mykel87, Feb 15, 2011.
  1. mykel87
    mykel87 ROM
    ich habe in meiner Studentenbude eine Netzwerk Buchse mit der ich automatisch im Internet bin. Nun habe ich mein Wlan Router gekauft um auch mit meinem Iphone online gehen zu können.
    Es funktioniert aber nicht egal wie ich es mache :(
    Buchse ----> Router(Lan1) <--->Router(Lan2) -------> an PC
    geht kein wlan :((
    Buchse ----> Router(Modem) <---> Router(Lan1) -----> an Pc
    kein wlan
    Internet geht auch nicht so :((
    (Modem, Lan1 ... ) sind jeweils die Steckplätze am Router ....
    Jemand eine Idee ??
  2. schwarzm
    schwarzm Viertel Gigabyte
    Aus den Auflistungen werde ich nicht so ganz schlau.
    Was für einen Router hast Du Dir zugelegt, Modell und Hersteller?
    Welches Betriebssystem verwendest Du?
    Eine simple W-LAN Einrichtung ist hier erklärt.
  3. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Eine solche Netzwerkerweiterung wird der Netzwerkadministrator unterbunden haben. Also kannst du das nur mit dem Admin gemeinsam machen.
    Der Router muss als AP konfiguriert werden (DHCP-Server aus, IP im Bereich des 1. Routers). Wenn eine automatische IP-Vergabe vom 1. Router nicht erfolgt, kann man eine manuell selbst im Iphone fest legen. Wenn der Admin einen MAC-Filter eingerichtet hat, kommt man damit aber auch nicht weiter. Möglicherweise hat er auch den Adressbereich eingeschränkt. :nixwissen
  5. salim_aliya
    salim_aliya Halbes Megabyte
    Anscheinend handelt es sich um einen Router mit Modem. Hierfür bräuchtest du aber einen Router mit einem WAN Anschluss, d.h. ohne Modem, damit dieser im Netzwerk eingesetzt werden kann.
    Da müsstest du nämlich das Kabel direkt an den WAN Anschluss anschließen, im Konfigurationsmenü dann Internetverbindung via DHCP aufbauen lassen.
    Wenn WLAN nicht schon automatisch funktioniert, dann auch noch dieses konfigurieren, also aktivieren, WPA2 verschlüsselung auswählen und ein anständiges Passwort einstellen.
    An eines der LAN Ports steckst du deinen Rechner an und via WLAN kannst du dann über das iPhone surfen.
  6. deoroller
    Wenn der Router ein Modem hat, kann man nicht über WAN rein gehen.
    Man müsste aber mal wissen, was für Marke, Modell es ist.
  7. salim_aliya
    Ich weis, ich würde mal sagen, der TO hat den falschen Router erwischt.
  8. deoroller
    Woher weißt du das? Es gibt einige Router, die man trotz integriertem Modem als AP hinter einem Router benutzen kann.
    Eine WLAN-Verbindung kriegt man auf jeden Fall zustande. Dazu braucht man kein Internet.
  9. salim_aliya
    Jetzt im Ernst? Solche Router sind mir noch gar nicht begegnet...
  10. deoroller
    Dann hattest du noch keine Fritzbox.
  11. Hnas2
    Mir sind solche auch von der Telekom oder von Siemens bekannt.
    Es ist doch aber sinnlos, dem TO Hinweise zu geben, wie er möglicherweise den Netzadministrator austricksen kann. Das einzig sinnvolle ist, das der TO mit diesem sein Anliegen bespricht. Dann richtet der Admin den Router passend ein.
  12. salim_aliya
    Ach tatsächlich, ich selber hab noch nie FritzBoxen besessen, aber wundert mich irgendwie auch nicht, dass die FritzBox das können soll :D
  13. mykel87
    mykel87 ROM
    Hm wie soll ich anfangen ?!
    Win7
    Router: Sitecom WL-366 v1 001
    Nehm ich den Stecker von der Buchse direkt an den PC gehts
    ( Siehe ipconfig)
    Wenn ich nun den Stecker in den Router stecke und dann ein weiteres an den Pc geht das Internet auch aber ich kann nicht mehr auf den Router zugreifen und über ipconfig kommt das selbe wie ohne router.
    Wlan geht so nicht !!!
    Ich will nur das der router online ist und es weiter vereilt an den pc und über wlan an mein iphone ....
    Siehe Bilder
  14. deoroller
    Wenn das Wohnheim zu einer Uni gehört, kannst du mal auf den Webseiten nach der Netzwerkkonfiguration suchen.
    Laut Standardgateway: University of Kaiserslautern
