WLAN Problem Atheros5007EG
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by flob83, Nov 20, 2009.
  1. flob83
    flob83 Byte
    ich habe folgendes Problem:
    Ich kann keine Verbindung mit meinem WLAN Router herstellen (Gigaset SX 541 wlan dsl). Die Verschlüsselung ist am Router auf WPA (Pre-shared-Key) eingestellt. Das Netzwerk wird vom WLAN auch erkannt, aber sobald ich eine Verbindung herstellen will und den Key eingebe, sagt er nur, dass keine Verbimdung hergestellt werden kann. Wenn ich allerdings die Verschlüsselung deaktiviere, stellt er die Verbindung ohne Probleme her.
    Woran kann das liegen, der Key ist mir bekannt und wurde auch zu 110 % richtig eingegeben?!
    Desweiteren, wenn ich meinen FritzWLAN Stick benutze, und den selben Key dort eingebe verbindet er sich auch!!! :aua::confused:
    Bitte helft mir...:bitte:
    Was für ein Betriebssystem mit Servicepack hast du?
    Hast du für den Fritz-Stick noch extra Treiber installieren müssen?
  3. flob83
    flob83 Byte
    Also ich benutze Vista HP als 32bit Version mit dem SP2 und allen Updates. Für den Wlan Stick musste ich eine zusätzliche Software installieren, aber es geht ja nicht um den Stick sondern um das wlan onboard...
  4. kalweit
    kalweit Hüter der Glaskugel
    MAC-Filter im Router?
  5. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Du solltest deine WLAN-Adapter allein mit den Treibern installieren. Jede "dazugehörige" Software bringt sehr oft irgendwelche Probleme mit, da dann die Windows-Verwaltung nicht mehr die Kontrolle hat.
  6. flob83
    flob83 Byte
    Also der Mac-Filter ist deaktiviert, ich habe da schon alles ausprobiert. Jetzt habe ich das WLAN Netzwerk vom Kumpel getestet, der hat ein Netgear WLAN Modem, dort funktioniert mein WLAN onboard einwandfrei. Es muss wirklich an meinem Gigaset liegen, aber den Fehler zu finden erachte ich als unmöglich, da ich das Teil schon gefühlte 1.000 mal RESETet habe. Ich gebe auf!!! Die Unlogik hat einen tragischen Sieg über mich errungen! :bet:
    Ich kaufe mir nen anderen Router und schmeiss den alten in die Tonne!!!
    Danke für eure Bemühungen, :danke:
