WLAN Problem: regelmäßiger Verbindungsabbruch
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by Keilo, Aug 31, 2009.
  1. Keilo
    Keilo ROM
    Ich habe folgendes Problem: meine Wllan-Verbindung vom Laptop bricht in regelmäßigen Abständen ab. Ich kann mir das nicht erklären, da er meinen Router die ganze Zeit erkennt. Es kommt einfach plötzlich die Meldung: "Keine Verbdindung mit bevorzugtem...".
    Wenn ich dann auf die vorhanden Netzwerke gehe und "verbinden" drücke, macht er das dann auch, aber nicht von alleine!??
    Ich habe vor kurzem mein Windows neu installieren müssen, da ich Probleme mit dem Update hatte und der Laptop sich danach nicht merh starten ließ.
    Naja ich habe jedenfalls alles neu installiert und kann mir nicht erklären, wo das Problem liegt. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen!
    Werden noch andere Netze gefunden und liegt auch keins auf deinem Kanal?
    Was hast du denn für ein Windows mit Service Pack?
    ipconfig /all mal posten.
  3. Keilo
    Keilo ROM
    Also es werden noch ne Menge anderer Netze gefunden. Ich kann aber nicht sagen, ob nicht eines auf meinem Kanal liegt. Dafür brauch ich ein extra Programm oder? Ich benutze nämlich einfach die Windows Oberfläche um mich zu verbinden.
    Ich habe XP und mir grade das neueste Service Pack runtergeladen.
    Und zum Ergebnis von der Eingabe:
    IP-Adresse: 192.168.1.2
    Subnetzmaske: 255.255.255.0
    Standardgateway: 192.168.1.1
    Keine Ahnung was mir das sagen soll, aber du scheinst ja zu wissen was du machst ;-)
    Was hast du denn für einen Router?
    Die IP-Konfiguration ist nicht vollständig.
    DHCP- und DNS-Server fehlen.
    Oder ist die IP-Adresse manuell eingetragen?
    Mit welcher Verschlüsselung?
  5. Silvester
    Silvester Viertel Gigabyte
    Wenn einen Intel-WLAN-Karte drin ist, dann diese Treiber installieren.
    Danach erkennt man welche Kanäle belegt.
  6. Keilo
    Keilo ROM
    Ich bin bei Kabel und hab von denen einen Webstar Router bekommen und an den hab ich dann einen Netgear WLAN geschaltet. Das hat vorher auch immer ohne Probleme funktioniert. Erst nach der Neuinstallation tritt dieses Problem auf. Ist grad wieder passiert. Ist wirklich sehr regelmäßig, ich würd sagen so alle 1,5-2h.
    Ja ich hab die Daten manuell eingegeben und den Rest weggelassen.
    Verschlüsselung ist WPA.
  7. deoroller
    Die neusten Intel Treiber empfehle ich dir auch und wenn SP3 installiert ist, geht auch WPA2.
  8. Keilo
    Keilo ROM
    Also das mit dem neuen Treiber habe ich versucht, aber die INtel Seite hängt sich jedesmal auf, wenn ich auf Aktualisieren der Software gehe.
    Aber was anderes: ich habe mir son Freeware Programm besorgt, wo man sehen kann, welche Kanäle belegt sind. Und tatsächlich ist mein Netzwerk auf Kanal 11 mit 2 anderen.
    Um den Kanal zu wechseln muss ich mich in den Router einloggen, oder? Ich hab das schon versucht, bin mir auch ziemlich sicher das richtige Passwort eingegeben zu haben, aber ich komm trotzdem nicht rein.
  9. deoroller
    Hast du es per LAN-Verbindung in den Router versucht?
    Der Router hat ein Standardpasswort, wenn kein eigenes vergeben wurde. Das Standardpasswort funktioniert auch nach einem Reset wieder.
  10. Keilo
    Keilo ROM
    Hab den Kanal jetzt gewechselt und bis jetzt hatte ich noch keinen Abbruch, aber ich will mich mal nicht zu früh freuen :)
  11. Keilo
    Keilo ROM
    So auch weiterhin kein Abbruch!
    Vielen Dank für eure schnelle Hilfe, das wollt ich doch noch mal loswerden !
