Wlan Probleme mit USB Stick im Studentenwohnheim
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by Lifad, Sep 7, 2011.
  1. Lifad
    Lifad ROM
    Hallo
    ich habe ein Problem mit Wlan.
    Als Wlan Adapter benutz ich : Hama MiMO Wlan USB2.0 Adapter mit zwei eingebauten Antennen und WPA2-Verschlüsselung
    Betriebssystem: Windows 7
    Habe beim Einzug ein Schreiben bekommen mit folgenden infos:
    Hotspots auswählen ( ich nehm dem mit dem meisten Signal)
    Sicherheit: WEP
    Dann der Schlüssel dazu
    Einstellungen im Browser: iwas mit Proxyserver und Port ; für alle Protokolle
    Zudem hab ich noch Zugangsdaten für den Proxyserver, username und passwort.
    Außerdem habe ich der Heimleitung die MAC Adresse des USB Sticks mitgeteilt ( die wollten die )
    Wenn ich den Stick anschließ, seh ich rechts unten die balken. Dann wähle ich den mit dem meisten Signal aus und klicke auf Eigenschaften. Da kann ich den Schlüssel eingeben. Schlüsseltyp nehm ich 2. Sind aber 4 zur Auswahl. 1 hat weniger stellen und mit 3 und 4 klappts auch nicht.
    Dann gehe ich auf " verbinden" -> verbindung konnte nicht hergestellt werden. Problembehebung hilft auch nicht weiter
    Die Hotspots verwenden Funktyp g , aber laut artikelbeschreibung ist mein usb stick n abwärtskompatibel.
    Ich habs über das Windows 7 tool probiert und über die Hama Anwendung. Funktioniert beides nicht.
    Kann mir wer weiterhelfen?
    Die Heimleitung ist nicht erreichbar. Deswegen frage ich hier
    Vielen Dank im Voraus
    Mit freundlichen Grüßen
    Lifad
  2. magiceye04
    Und Du bist sicher, daß du die ALLE auch wirklich nutzen kannst und daß da nicht zufällig auch noch ein paar fremde WLANs dabei sind?
    Ich würde ja lieber den auswählen, der den passenden Namen hat und nicht nach der Signalstärke gehen...
  3. Lifad
    Lifad ROM
    Ja habe ne liste vorgegebener hotspots vom heim bekommen, den mit dem besten signal genommen.
    Sorry missverständlich ausgedrückt
    Komisch ist aber, wenn ich n zufälligen wlan hotspot aus d nachbarschaft anwähl, da kommt dann n fenster zur schlüsseleingabe.
    Hab dann mal folgendes ausprobiert:
    Im freigabe center:
    ->Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten
    -> manuell mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden
    -> dann den Hotspot name lt Schreiben eingetragen
    -> Sicherheitstyp: WEP
    -> Schlüssel eingegeben
    -> Haken bei verbindung automatisch starten
    dann weiter.
    Nach abschluss kann ich aber immer noch nicht verbinden.
    Ich klicks an,(rechts unten das leisten symbol) dann kommt son kleines unterfenster.
    mit hacken automatisch verbinden und button verbinden.
    Dann kurz Verbindung wird hergestellt
    -> Es konnte keine Verbindung mit Hotspot hergestellt werden.
  4. magiceye04
    Vielleicht haben die Deine MAC-Adresse einfach noch nicht freigeschalten.
    In so einem Wohnheim leben doch bestimmt auch noch 1-2 andere Studenten. Die kann man gleich mal kennenlernen, wenn man sie um Rat fragt ;)
  5. Silvester
    Silvester Viertel Gigabyte
    Richte mal der Heimleitung einen schönen Gruß aus. Das ist ja direkt sträflich.
    Ein WLAN sollt heutzutage nur mit WPA2 verschlüsselt werden.
    Wenn man einen IP erhält hat man schon mal die Verbindung zm Router (testen mit IPCONFG).
    So nun im Browser Z.B. Firefox -> Extras, Einstellungen, Erweitert, Netzwerk, Verbindung "Einstellung.." dort dann "Manuelle Proxykonfiguration unter Http-Proxy die Infos eintragen und unten darunter das Häckchen setzen. Fertig
