WLan Speedport W 700v + FritzWLan Usb-Stick + andere USB-Geräte> Problem
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by Honig20, Jan 18, 2008.
  1. Honig20
    Honig20 ROM
    Ich habe folgendes Problem:
    Habe WinXp+Sp2
    Speetport W700v
    Fritz WLanUsbStick
    WLan-Verbindung lässt sich aufbauen, aber wenn der PC aus war / neugestartet wurde, fährt er erst ganz hoch, wenn ich den Stick entferne. Zudem erkennt er dann oft nicht den Router, sodass ich ihn entfernen muss,
    das Speetport aus der Liste der Bekannten Geräte löschen muss und den PC neustarten muss. Außerdem wenns denn dann mal alles geklappt hat, kann ich keine weiteren USB-Geräte (ext.Festplatte + USB-Stick) anschließen, die werden dann nicht erkannt.
    würde mich über schnelle Hilfe freuen.
  2. Darkness
    Darkness Kbyte
    AS-Rock Bord? OnBord USB?
  3. Honig20
    Honig20 ROM
    Oh Sorry, hab ich vergessen. Ja, beides.
  4. Honig20
    Honig20 ROM
    CPU Typ AMD Athlon XP, 1913 MHz (11.5 x 166)
    MSI K7N2 Delta-L (MS-6570G) (5 PCI, 1 AGP, 1 ACR, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
    Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce2 Ultra 400
  5. Darkness
    Darkness Kbyte
    Ich hab zwar nur ein K7S8X mit SIS, aber hatte das selbe Problem. Habe es gelöst indem ich im Bios das USB ausgeschaltet habe und mir eine extra Karte USB 2.0 von Ultron mit einem Marken Chip habe Gekauft.
    einziger nachteil der Sache, ich brauche wenn ich beim Booten F8 Drücken will um in die Boot Auswahl zu kommen eine Separate PS/2 Tastatur.
    Scheinbar haben die Jungs von AS-Rock Probleme mit der korrekten USB Implementierung.
  6. Honig20
    Honig20 ROM
    Erst mal danke für die Antwort.
    Kann man denn zusätzlich eine Usb-Karte einbauen, die USB.2-Ports hat oder müsste ich dann wie du die alten USB-Ports deaktivieren?
  7. Darkness
    Darkness Kbyte
    Der Onbord Controller für USB wird dabei ganz ausgeschaltet. Die 2 Anschlüsse auf dem Bord sind dann nicht Funktions fähig. Der Controller von Ulron hat jedoch 4 neue USB Anschlüsse.
