WLAN Stick nur manchmal erkannt + Verbindungsunterbrechung
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by Indianerthan, May 9, 2007.
  1. Hallo,
    ich habe seit kurzen Versatel DSL2000. WLAN+Stick ist auch von Versatel.
    Es gibt jedoch 2 Probleme:
    1. Der USB Stick wird manchmal erkannt, meistens nicht. Neustarten oder rausnehem und wieder reinstecken helfen nach mehreren Versuchen. Neuste Treiber sind installiert. Hab den Stick schon umgetauscht - gleiches Problem.
    2. Wenn der Stick funktioniert, wird ab und zu die Verbindung völlig unterbrochen (er zeigt kein WLAN mehr an) oder Verbindung ist aktiv, aber Empfangsrate = null. Nach ein paar Minuten oder Neustart geht es meist wieder. Die Empfangsrate liegt so bei 50-60%. Das Problem war aber auch schon, als diese höher war, der PC also näher am Router dran stand.
    WLAN USB Adapter 54Mbits/s Turbolink UB801RE
    WLAN ADSL Router JDR455WB
    WinXp ohne Servicepack also mit USB 1.1.
    Danke schonmal!
  2. Knilch
    Knilch ROM
    1. Wieso keinService Pack 2? kann nur besser werden.
    2. Schonmal die Signalstärke mit NetStumbler überprüft? Die in Windows ist oft nicht genau. Wenn sie nicht sehr hoch ist, dann solltest du dir überlegen, ob du nicht eine W-Lan Karte kaufst, die über PCI läuft. Bessere Signalstärke.
    Knilch
  3. McTroni
    McTroni Halbes Megabyte
    1. Wie hast Du den Stick installiert?
    2. Hast Du genau die Installationsanweisungen von Versatel befolgt?
    3. Service Pack 2 nachinstallieren + Updates!
    MfG:spitze:MT
