WLAN und LAN gleichzeitig und parallel?
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by multy, Feb 4, 2007.
  1. multy
    multy ROM
    Liebes Forum
    …trotz ausgiebiger Such in diesem klasse Forum konnte ich keine Lösung für mein Problem finden. Bestimmt könnt Ihr mir dennoch weiterhelfen.
    Situation: 2 Laptops mit festen IP´s via WLAN zum Router (im Keller) verbunden und mit jeweiligem Internetzugang.
    Gerne würde ich nun zusätzlich ein LAN-Kabel zwischen die beiden Laptops schalten um damit schneller größere Daten innerhalb der Laptops auszutauschen. Schließe ich jedoch ein Netzwerkkabel an, werden die Daten weiterhin via WLAN zwischen den Laptops ausgetauscht.
    Wie kann ich dem Rechner mitteilen, daß sobald das LAN-Kabel eingestöpselt die auszutauschenden Daten über das Kabel ´laufen´, ist das Kabel abgestöpselt natürlich über WLAN.
    Meine Versuche sind soweit gediehen, das ich den Laptops der Kabelverbindung inzwischen auch schon feste IP´s zugewiesen habe, scheinbar funktioniert der schnelle Datenaustausch über Kabel aber erst nach Neustart des Laptops.
    Frage: Dauernder Kabelaustausch zwischen Laptops auch ohne Neustart möglich? Gleichzeitig jedoch sollen beide mit dem Internet verbunden sein.
    Über Antworten und Hilfen bin ich dankbar.
    Grüße
    multy
  2. serser
    serser Kbyte
    Aber Verbindung besteht ohne Neustart (übers Kabel)?
    Dann würd ich einfach bei einem Notebook das WLAN abschalten :rolleyes: und schon muss es Kabel genutzt werden.
  3. Wingnut2
    Wingnut2 Viertel Gigabyte
    dann geht aber das i-net nicht mehr, welches über Wlan kommt.
  4. serser
    serser Kbyte
    Man kann doch über das Notebook ins Internet kommen, is reine Einstellungssache.
  5. Wingnut2
    i-net kommt aber aus dem keller nur per wlan. wenn man also bei beiden notebooks wlan deaktiviert, dann gibts auch kein i-net mehr.
    Eine Möglichkeit wäre: Nur ein Notebook stellt per Wlan Verbindung zum keller her, diese Verbindung wird in Windows freigegeben und die beiden Notebooks mit nem Kabel verbunden. So besteht zwischen beiden Notebooks ne schnelle Kabelverbindung und I-net funktioniert obendrein noch auf beiden Notebooks.
  6. serser
    serser Kbyte
    Hab ich ja schon an Anfang geschrieben :teach:.
  7. multy
    multy ROM
    ..vielen Dank erstmal für die Antworten!
    @ serser: ja Verbindung besteht. Wenn ich die Laptops suche (Suchfunktion Computer) findet Rechner 1 den anderen 2 mal (?) Rechner 2 findet aber nur einmal Rechner 1 [Wieso findet Rechner 1 zweimal Rechner 2 ? Kann das einmal über WLAN und einmal über LAN sein?:confused: ]
    @ Wingnut2: Richtig, würde sehr gerne auf beiden Rechnern WLAN aktiviert haben, ohne den Zugang zum Internet nur über einen Rechner zu gestalten und dann per Kabel weiterzuleiten.
    Habt Ihr noch andere Ideen...verzweifle gerade etwas!
    Grüße multy
  8. emesis
    emesis Kbyte
    Du schaltest das WLAN auf einem NB ab. (=Client)
    verbindest beide NB mit dem Kabel.
    auf dem anderen lässt du WLAN laufen, aber stellst die Internetverbindungsfreigabe auf an. (=Host)
    das machst du in den Eigenschaften der WLan-Verbindung in der Netzwerkumgebung.
    die LAN-Verbindungen beider NB solltest du wie folgt konfiguieren:
    IP Adressen manuell vergeben:
    Host (Rechner mit Internetanbindung)
    IP: 192.168.0.1
    Subnetz: 255.255.255.0
    Gateway: (leer)
    DNS Server: (leer)
    Client (Rechner der nur mit dem Host verbunden werden soll und dessen Internetanbindung benutzen darf)
    IP: 192.168.0.2
    Gateway: 192.168.0.1
    DNS Server: 192.168.0.1
    dann sind beide NB per Kabel verbunden und haben beide I-Net
