Wlan und Lan gleichzeitig verwenden
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by cgbln1, May 29, 2006.
  1. cgbln1
    cgbln1 Byte
    Ich möchte ein kabelgebundenes Internes Netzwerk und gleichzeitig Wlan zum surfen verwenden.Das Wlan kommt vom Modem her und funktioniert, also surfen geht, aber nur, wenn ich die Lanverbindung zum Internen Netzt durch deaktivieren der Netzwerkkarte kappe.Ich arbeite mit festen IP Addressen,
    Intern am kabel 192.168.0.1 IP Rangebereich
    Wlan 192.168.1.1 IP Rangebereich
    Gibt es eine Konfiguration, in der die Verwendung von beidem möglich ist.Die Kabelverbindung dient in ersterlinie zum übertragen sehr großer Datein von mehr als 10 Gigabite, was im Wlan zulange dauert, so das man beim senden über Kabel, noch surfen kann, via Wlan auf grund des Modemstanortes ist eine Kabelverbindung leider sehr aufwendig, so da? ich die mir sparen möchte, daher Wlan.Verwendet wird XP Professional.
  2. cgbln1
    cgbln1 Byte
    WLan und Lan dürfen nicht im gleichen Subnetz liegen,
    also alles im Lan in der IP Range 192.168.0.1 dem Subnetz 255.255.0.0 zuordnen
    und für das Wlan in der IP Range 192.168.1.1 dem Subnetz 255.255.255.0 zuordnen und DNS sowie Standertgateway eintragen.
    Ein Neustart des Systems (WinXP Professional)ist nötig, auch wenns nicht verlangt wird, nur die Netzwerkarten über das Reparierenmenue zu aktualiesieren reicht nicht.
    Dann hat der Rechner eine klare Trennung zwischen den beiden Netzwerkkreisen.
