Wo sind die LED`s?
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by HaXan, Jun 19, 2002.
  1. HaXan
    HaXan Kbyte
    Hab das ECS K7S5a von Elitegroup mit LAN on Board!
    Ich weiß aber nicht, wo die LED`s fürs LAN sind, bei normalen netzwerk karten sind die ja immer am blech mit dran, aber wo sind die bei einem MB mit LAN on Board!
    Kann mir ausserdem noch einer sagen, wo ich den verdammten reset jumper anschliessen soll? Hab schon alle steckplätze probiert, aber ohne erfolg. Das gehäuse ist neu, also der reset müsste eigentlich gehen!
    MFG
    HaXan
  2. kallebra3
    kallebra3 Kbyte
    meine anleitung war doch klar definiert,wo ist dein problem?
  3. HaXan
    HaXan Kbyte
    Ok,
    Erstens: Anleitung in Englisch
    Zweitens: Nur Settings für Aud_Mic,Aud_GND, Aud_Mic_Bias, Aud_VCC, Aud_FPout_R, GND, HP_ON, Key, Aud_FPout_L, GND
    Was auch immer das heissen soll!
  4. kallebra3
    kallebra3 Kbyte
    siehe seite 17....siebzehn....
  5. HaXan
    HaXan Kbyte
    Ja ich weiß, so hab ichs ja jetzt auch angeschlossen, nachdem ich an den kabeln einen 2poligen stecker gelötet hab! Also, jetzt funktioniert alles, ausser die LED`s fürs LAN!
    MFG
    HaXan
  6. kallebra3
    kallebra3 Kbyte
    power-led ist 2+4,musst mal richtig lesen.sonst wird das nie was,das was ich da geschrieben habe stimmt genau(ich hab das board)es läuft klasse
  7. HaXan
    HaXan Kbyte
    Achso, verstehe! Naja, dann muss ich das wohl machen, hab ja noch ein paar von diesen kleinen steckern übrig!
    MFG
    HaXan
  8. HaXan
    HaXan Kbyte
    Also, der reset schalter geht, hd-led geht auch, aber wenn ich den reset schalter (ich hab ihn vorher an 7&9, wobei 9 auf kallebras bild nicht eingezeichnet ist, das ist der pin, unter dem das "a" von ansicht steht) an 5&7 anschliesse, hab ich nur noch 2 pins(1 &3) für den power led stecker, der hat aber bei mir 3 pins, also kann ich ihn nicht mehr anschliessen! Gibt es vielleicht einen weiteren steckplatz für dieses LED? Das HD-Led musste ich nur anders rum stecken, dann ist es gegangen!
    MFG
    HaXan
  9. kallebra3
    kallebra3 Kbyte
    also,nordlicht2 hat recht,er hat ja auch nicht seite 13,sondern 17 geschrieben,du musst die stecker *der länge nach*aufstecken.....also nicht quer,hd-led ist auch nach nach meinem buch 1+3,......2+4=power-led.......5+7=reset.....6+8=powerschalter
    2 4 6 8
    _ _ _ _
    _ _ _ _ _
    1 3 5 7 ansicht von oben
    [Diese Nachricht wurde von kallebra3 am 20.06.2002 | 18:15 geändert.]
  10. HaXan
    HaXan Kbyte
    Auf seite 13 steht nichts von LAN LEDs. ausserdem wir beschrieben, das die pins fürs HD-Led nicht 1 und 3 sondern nur 1 ist! Dort ist auch eine zeichnung abgebildet, aber leider alles in englisch! Bei dem MB sind zwei reihen, eine mit 4 pins und eine mit 5! Ungefähr so:
    ( - = 1 Pin)
    Muss ich die kabel der länge nach anschliessen oder quer? So das jedes Kabel jeweils einen pin pro reihe berührt?
    MFG
    HaXan
  11. guck mal in dein handbuch,seite 17,da steht was wegen LED für lan
    wegen der festplatten-led...hast da ev.die anschlüsse vertauscht?..FP1 pin 1u.3 ist festplatten-led
  12. strgaltdel
    strgaltdel Halbes Megabyte
    Bist Du sicher das Du den Reset-Anschluß nicht mit dem HDD-LED- Anschluß vertauscht hast ?????
    Bert
  13. carlux
    carlux Megabyte
    Stimmt. Keine.
  14. HaXan
    HaXan Kbyte
    Naja, das kann auch sein, aber da es ja in einem anderen gehäuse auch nicht gegangen is, bin ich davon ausgegangen, das alles an den kabeln in ordnung ist! Sonst geht ja eigentlich alles, ausser das HDD LED, das leuchtet die ganze zeit, von anfang an, auch wenn die festplatten nicht arbeiten...!
    MFG
    HaXan
  15. carlux
    carlux Megabyte
    Die "Buchse" gehört an die nebeneinander liegenden Pins 5 und 7.
    Ggfs. einfach mal umdrehen (Verpolung).
    carlux
  16. HaXan
    HaXan Kbyte
    Ja hab aber Win98!
    naja, ok, das mit den leds ist ja eigentlich auch nicht so wichtig, wollte die nur in die frontplatte bauen, aber der reset schalter nervt mich immer noch, klar, ist das in der Anleitung beschrieben, aber wenn ich den schalter da rein stecke, wie es auch beschrieben ist, funktioniert der nicht! Ich hab schon alle ausprobiert, ausser den stecker für den power-button. Der schalter kann nicht kaputt sein, weil ich das gehäuse erst seit 2 tagen habe, aber auch in meinem alten ist es nicht gegangen!
    MFG
    HaXan
  17. kallebra3
    kallebra3 Kbyte
    was meinst du mit resetjumper???anschließen??
  18. Steffenxx
    Steffenxx Ehren-Moderator
    Hallo, Power-Led ist beim K7S5A nur ein 2Pin-Platz - musst du den Steckkontakt am Gehäuse modifizieren. MfG Steffen
