WXP, LW Problem
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by SaarC, Apr 26, 2006.
  1. SaarC
    SaarC Byte
    Hallo
    Hätte da ein kleines Problem.
    Würde gerne eine WinXP Neuinstallation durchführen und es funzt nicht :aua:
    Er bootet nicht von der CD.
    Bekomme beim hochfahren zwar angezeigt das ich zum starten der CD ne beliebige Taste drücken soll aber das funktioniert nicht.
    Was ich schon alles untersucht habe:
    AutoPlay: ist OK
    Bios: ist Ok (erst CD-Laufwerk dann HDD-0)
    Regedit: Wert der Laufwerke auf 1 gesetzt (Autostart)
    Es ist ein DVD-Laufwerk und ein CD/Brenner Laufwerk eingebaut.
    Habe das Programm schon sehr oft Neuinstalliert aber diese Probleme hatte ich noch nie.
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    Gruss Chris
  2. Winnie The Pooh
    Kann es sein, daß der Datenträger defekt ist?
  3. SaarC
    SaarC Byte
    Nein defekt ist er nicht. Kann Ihn ganz normal starten.
    Die Autostart-Funktion geht auch, habe es mit ner anderen Installations-CD getestet.
    Ist wie schon geschrieben nur beim booten.
    Lesen tut Er zwar immer erst wie gewollt das Laufwerk aber startet dann direkt die Festplatte ohne den Inhalt der CD auszuführen.
    Habe heute auch schon einigemale Windows mit der CD "repariert" um zu testen ob es an der liegt.
    P.S. Ist eine Recovery CD die auch zu diesem PC gehört.
    Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, ist das der Rechner durch ein überbrennen einer CD beide Laufwerke nicht mehr erkannte. Habe es dann über Hotkey wieder einschalten können.
    Was damals auch ausgeschaltet wurde, ist der COM4-Anschluss (gelbes Ausrufezeichen). Den habe ich bisher nicht wieder hinbekommen.
  4. TheD0CT0R
    TheD0CT0R Dr. h.c. Mod
    Hast du eine USB-Tastatur?
    Hast du schon probiert ob andere Boot-CDs funktionieren (Linux, andere Windows-Versionen)?
  5. SaarC
    SaarC Byte
    Hi!
    Bin gerade fertig geworden mit dem neu aufsetzen.
    Und ja es lag an der USB Tastatur die beim hochfahren nicht reagierte.
    Was macht man wenn man keine mit normalem Anschluss hat?
    Habe zum glück nen Adapter zum umwandeln des Anschlusses.
    :aua: :aua: :aua: :aua: :aua:
    Danke euch trotzdem für eure Zeit!
    Danke
  6. TheD0CT0R
    Das was du gemacht hast, einen USB-PS/2 Adapter verwenden.
    Oder im BIOS den "USB-Legacy Support" aktivieren.
  7. Eric March
    Eric March CD-R 80
    Wozu gibt es diese blöde Legacy-Option überhaupt wenn sie nicht standarmäßig eingeschaltet ist damit man überhaupt ans BIOS rankommt kommt sie bei Bedarf (wann immer der bestände) auszuschalten??? :spinner:
    Ich erwarte eigentlich, dass ein CMOS-Reset das managen müsste. Wenn nicht betrachte ich so ein Board (jepp!) als Schrott-ab-Werk! :comprob:
    (Ja, ich gehöre zu den fossilen Junkies die auf PS/2 für Maus & Tastatur schwören, außer bei Laptops wenn ich die in Pfelge kriege.)
  8. TheD0CT0R
    Da bist du nicht der einzige. ;)
    Ich müsste jetzt nachsehn, aber wenn mich nicht alles täuscht ist das bei den Boards in meinen Rechnern zuhause ab Werk auf "enabled". Mag sein dass es Hersteller gibt die das auf "disabled" voreinstellen, oder der TO hat irgendwann mal im BIOS Einstellungen "optimiert"...
