XFX GTX 280 macht Probleme
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by hype3oo1, May 9, 2009.
  1. hype3oo1
    hype3oo1 Byte
    habe mir eine XFX GTX 280 bestellt.. nach langem hin und her beim einbauen, macht die grafikkarte nur Probleme.
    Wenn ich es geschafft habe normal zu starten, bleibt das Bild ungefähr nach 2 Minuten komplett stehen. Wird Lila, Blau, Orange in der Richtung.
    PC läuft aber normal weiter.. dann muss ich neu starten und wieder das gleiche Spiel von vorne.
    2. Problem: Seit kurzem kann ich überhaupt nicht mehr starten. Beim hochfahren bleibt der Lüfter von der 280 auf 100% und bläst was da Zeug hält.
    Beim normalen starten, bläst er nur kurz auf 100% und dann sofort auf 40% dann geht der Monitor auch an.
    Aber jetzt funkt gar nichts mehr. Der bläst auf 100% ohne Ende. Da kann ich soviel neustarten wie ich will.
    Manchmal schaff ich es auch, dass er normal startet. Aber weiss echt nicht wie.. Mainboard Reset und alle Stecker ab und wieder dran, keine Ahnung was da manchmal geholfen hat
    Ist schon schwer das Problem zu erleutern, hoffe mich versteht auch einer :D
    Achja die Lampe von der Grakka ist normal auf Grün bei jedem Boot.
    PC Daten:
    core2duo e8400
    asus p5q deluxe
    XFX Geforce GTX 280
    Ninja 2 Lüfter
    OCZ Reaper 4GB
    Be Quiet Straight Power 550W
    Bitte um Hilfe :(
  2. Barbossa00
    Barbossa00 Megabyte
    Stromleitungen richtig an der Grafikkarte angeschloßen?
    Hast du die möglichkeit die Grafikkarte in ein anderen PC zu testen?
  3. hype3oo1
    hype3oo1 Byte
    jo die pins sind richtig dran. ging ja auch damit alles vorher. konnte ohne probleme windows installieren und dann treiber raufhauen.
    aber davor (kurz nach dem ersten einbau) wollte die grafikkarte schon nicht ordentlich starten.
    nach etlichen versuchen dann, ging sie. und wenn sie einmal ging, dann ging sie auch das nächste mal beim booten.. das ist sehr komisch alles. Auch wenn man nach dem Bildfehler rebootet hat, ging sie.
    Nur wenn man sie ausgebaut und wieder eingebaut hat, kam das L&#252;fter Problem und ab dann ging gar nichts mehr (100&#37; L&#252;fter beim Start + kein Bild) <-- an dieser Stelle k&#228;mpfe ich ja gerade :(
    sollte ich vielleicht die festplatte nochmal formatieren im anderen pc?
    die grafikkarte selber kann ich aber nicht woanders testen, da ich nur ein 230v netzteil im anderen pc habe.
  4. Barbossa00
    Barbossa00 Megabyte
    Dann nimm das NT doch mit. Hatse die aktuellsten Treiber drauf?
  5. hype3oo1
    hype3oo1 Byte
    Okay dann werde ich mal alles r&#252;berpacken.. das kann ja was werden.
    Ja habe den neusten Nvidia Treiber draufgemacht, dann directx 9.0c, windows home + service pack 2
  6. Barbossa00
    Barbossa00 Megabyte
    Dann spiel das Service Pack 3 ein.
  7. hype3oo1
    hype3oo1 Byte
    so:
    habe es beim anderen board mit selbem netzteil probiert. fazit -> geht genauso wenig..
    also kann es ja nur an der grakka oder am netzteil liegen
    der pc hatte übrigens service pack 3, also fällt das auch weg.
  8. Barbossa00
    Barbossa00 Megabyte
    Dann bring die Grafikkarte zurück.
  9. rotmilan
    welche Bios Version sind auf den beiden Mainbaords drauf?
    gibt es neuere Versionen? - dann Bios flashen nach Anleitung.
    und das letzte Mal versuchen, die Graka in guter Stimmung zu bringen.
