XP Home macht Pause beim booten
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by Herry, Sep 11, 2005.
  1. Herry
    Herry Byte
    Hallo zusammen,
    seit einiger Zeit legt mein rechner nach dem erscheinen des Hintergrungbildes eine Pause ein (ca 1 min) und dann erscheinen die Icons. (OS ist XP Home)
    Bei meiner Suche bin ich auch bei windows-tweaks.info gelandet. Da wird empfolen das TCP/IP-Häkchen zu entfernen. Dann komme ich allerdings nicht mehr ins internet.
    Bei dieser Aktion ist mir aufgefallen, daß
    Im Fenster Netzwerkverbindungen die Anzeige Lan oder Hochgeschwindigkeitsinternet fehlt.
    Ich sehe lediglich Lan-Verbindung (Netzwerkkarte) und 1394-Verbindung.
    wie kriege ich Lan oder hochgeschwindigkeits internet wieder hergestellt?
    Internet funktioniert.
    Für Eure Hilfe schon mal Danke
  2. Nevok
    Nevok Ganzes Gigabyte
  3. Herry
    Herry Byte
    Hallo Nevok,
    leider nein habe tcp/ip Haken entfernt, neustart genau so lange Pause wie mit Haken.
    xp bootet normal bis zum Willkommen Bildschirm, dann ca. 10-15 sek Pause, zwischendurch diese trallala-musik "ich bin da", dann erscheint das Hintergrundbild ( aqua_blue) dann Pause ca. 1 min.
    dann erscheinen die Icons und alles scheint normal, bis auf die Tatsache, daß bei den Netzwerkverbindungen keine " Lan- oder Hochgeschindigkeitsverbingen" angezeigt wird.
    Gruß Herry
  4. Herry
    Herry Byte
    habe noch etwas komisches festgestellt.
    wenn ich bei bootvis auf trace klicke, dann kommt immer die Meldung geht nur mit schreibrechten bei der Datei Desktop. Rufe ich die Eigenschaften von Desktop auf ist das Feld Dateiatribute Schreibgeschützt komplett grün. Dann mache ich das grün weg nach ok kommt die Atribut-Zuweisungsprozedur und danach ist das Feld wieder grün. Ich kann also diese trace in Bootvis garnicht durchführen.
    gruß Herry
  5. accent
    accent ROM
    Ist bzw wurde das Problem gelöst? Wäre mal interessant den Grund zu kennen, ich hab nämlich zur Zeit das gleiche Problem. Anderen wäre damit sicher auch geholfen! THX
