XP Neu Inst. damit alle Daten verschwinden
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by 31Mathias, Apr 18, 2006.
  1. 31Mathias
    31Mathias Byte
    Ich habe WIN XP Prof. auf der Platte und möchte es neu Installieren. Aber so das alle Daten die Vorher auf der Platte waren verschwunden sind sprich um die Platte zu reinigen. Wie stelle ich das an?
    Mit der XP CD habe ich das schon 3 mal probiert jedoch verschwinden die Daten nicht. Ich gebe auch nicht Reparieren ein sondern neu Installieren und dann such er sofort nach einer alten Version und überschreibt diese nicht.
    Wie kann ich das aendern?
    DAnke
  2. harrypotter1234
    harrypotter1234 Halbes Megabyte
    du musst vor der installation die platte formatieren die platte formatieren!
  3. 31Mathias
    31Mathias Byte
    Wie formatiere ich den die Platte vorher?
  4. Jpw
    Jpw Megabyte
    Du kannst das direkt mit deine WinXp CD machen. Wenn installieren kommt, musst du neu partitionieren wählen, danach kannst du formatieren (löschen) in Fat32 oder NTFS. Gruss Jpw
  5. ghost60
    ghost60 Halbes Gigabyte
  6. 31Mathias
    31Mathias Byte
    Danke fuer die Tips ich werde das jetzt mal probieren
  7. 31Mathias
    31Mathias Byte
    Ich habe es probiert. Leider lässt sích keine neue Partition erstellen, diese Tast "E" wie in der schrittweisen Anwendung beschrieben hat keine Funktion.
    Das kann doch nichts so schwer sein.
    Danke
  8. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    dann wirst Du (noch) keinen unpartitionierten Bereich haben! so schwer ist es wirklich nicht - wer's mit der Anleitung vom "Chemiker" nicht gebacken bekommt, muss wohl einem "Experten" Geld für einen Hausbesuch in den gierigen Rachen werfen ... :D
  9. 31Mathias
    31Mathias Byte
    Doch doch ein unpartionierter Bereich ist vorhanden, das ist nicht das Problem
  10. Scasi
    dann lösche doch erst mal die Partitionen, bis Du nur noch einen unpartitionierten Bereich (die gesamte Platte) hast!
    btw: wenn Du Dein Problem nicht verraten willst, wird Dir auch keiner helfen können! :rolleyes:
  11. 31Mathias
    31Mathias Byte
    Vielen vielen Dank an alle,
    habe es hinbekommen.
    Gruss
