XP pro und W2K Zusammenfassg gewünscht!
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by Gast0456, Apr 23, 2002.
  1. Gast0456
    Gast0456 Guest
    Ich will Win XP pro (mit NTFS) und Win 2000 (mit NTFS) auf zwei Partitionen auf den gleichen Rechner packen, in dieser Reihenfolge wenn möglich. Dann mit Boot Magic z.b. 6.0 von PowerQuest beide BTS starten können.
    Kann mir ein Profi die paar wichtigsten Tipps geben zu den Themen Partitionierung und Installation, sodass alles klappt? Ich hätte schon Part. Magic/BootMagic 6.0 (brauche ich 7?).
    Weiter: kann ich Programme auf eine dritte Part. installieren und darauf von beiden BTS zugreifen?
    Danke für klare und instruktive Antworten!
  2. cf30154
    cf30154 Kbyte
    Vergiss die fremden Bootmanager ... oder wie schwierig willst du dirs machen?
    Falls du doch 2k vor XP isntallieren willst, dann sicher dir vorher einfach die entsprechenden Files: (und spiel sie nach der Install wieder zurück)
    NTLDR Root of the active partition
    Boot.ini Root of the active partition
    Bootsect.dos (only if dual booting) Root of the active partition
    Ntdetect.com Root of the active partition
    Ntbootdd.sys (only if booting from a SCSI partition, and SCSI BIOS is not present on the controller) Root of the active partition
    Grüße
    MT
    [Diese Nachricht wurde von cf30154 am 24.04.2002 | 12:57 geändert.]
  3. Gast0456
    Gast0456 Guest
    Danke bestens. Alles klar! Allerdings muss ich so die ganze Arbeit von Grund auf machen. Mein neuer Dell kommt eben mit WinXP und Office XP "vorinstalliert". Die Absicht wäre, mit Partition Magic die Festplatte neu einzuteilen und somit XP auf C:\ zu belassen. Also:
    - C:\ Win XP und meinetwegen "versteckt" C:\ W2K
    - D:\ Programme
    - E:\ Daten
    Frage also nochmals, kann Partition Magic/Boot Magic 6 das, oder brauche ich Version 7 ?
    Falls ich nicht drum herumkomme, von Null zu beginnen: kann ich Win XP ein 2. Mal aktivieren (wohl ja - vom selben Rechner)
  4. Jörn Stadelmann
    Jörn Stadelmann Viertel Gigabyte
    Nicht ganz, Installiere erst 2K , dann XP. Der NT-Bootmanager wird dabei automatisch installiert, du brauchst also keinen weiteren Bootmanager.
    Wichtig ist eben, das du erst 2K und dann XP Installierst, weil 2k sonst die XP-Startdateien NTDETECT.COM und NTLDR durch veraltete Versionen ersetzt - mit diesen Versionen kann XP NICHT gestartet werden.
    J2x
  5. cf30154
    cf30154 Kbyte
    Hi Peter
    Zunächst würde ich die fremden Bootmanagers auslassen. Das kann Windoof besser leine.
    Zunächst kann ich dir dazu nicht generell raten - ich weiß nicht was M$ dazu sagt. (immerhin werden sich beim einfachsten weg die Startdateien ein wenig überlagern :)) was aber reagal sein sollte - das wars zumindest bei NT4 und W2k.
    gehen tut dem so:
    Du erstellst z.B. mit PM zwei Partitonen, die beide etwa min. 2 GB groß sein sollten.
    Nun installierst du das erste OS - aber hinten - also auf D:. Er wird das Ding zu NTFS machen und daher werden wir es beim nächsten Install nicht sofort sehen - is aber regal, da es D: is :)
    Dann das 2. OS auf das C:
    Das 2. OS erkennt, daß es da schon ein OS gibt und parkt sich und das andere OS in den Bootloader autom. mit rein ... d.h. da brauchst du nix mehr huhn.
    Grüße
    MT
