XP-Rechner startet beim Wechseln in grafische Oberfläche immer neu
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by fatb86, Jul 26, 2008.
  1. fatb86
    fatb86 ROM
    Hi @ all,
    hab ein ziemlich bescheidenes Problem: Beim starten meines PCs kommt das typische Windows XP Bild mit dem Ladebalken. Wenn dieses Bild verschwindet, sollte ja eigentlich die grafische XP Oberfläche kommen, jedoch startet er jedes Mal dann wieder neu und kann nicht einmal mehr ganz hochfahren. Abgesicherter Modus geht auch nicht mehr, bzw. bleibt an der gleichen Stelle hängen und startet neu!
    Hat meine Grafikarte vielleicht nen Schuss weg? Vorher hat er noch ohne Probleme getan.
    Hat jemand von euch Ideen woran es liegen kann bzw. wie ich es beheben kann?
    Danke
    Grüße
    Benjamin
  2. falcon25
    falcon25 Halbes Megabyte
    würde erstmal deine Platte überprüfen, Wiederherstellungskonsole starten
    http://www.heisig-it.de/konsole.htm
    in die Eingabeaufforderung den Befehl chkdsk /r eingeben und den Scan bis zum Schluß durchlaufen lassen. WHK mit Exit wieder verlassen.
    wenn das nichts bringt, Arbeitsspeicher mit Memtest testen
    wird hier von Wolfgang beschrieben
    http://www.pcwelt.de/forum/windows-xp-server-2003/318265-windows-friert-2.html
    oder falls du 2 RAM Module im Rechner hast, kannste auch mal einen entfernen und testen. Geht's nicht, wieder einbauen und den anderen entfernen, testen.
    gruß falcon
  3. fatb86
    fatb86 ROM
    super danke falcon, chkdsk hat was gebracht. Er rennt wieder einwandfrei.
