XP & SCSI-PCI-Karten Problem
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by drzuse, Sep 4, 2002.
  1. drzuse
    drzuse ROM
    ich möchte meinen (alten) UMAX Scanner 1220 S über eine SCSI-Karte unter XP nutzen. Weder Dawicontrol 2974 und 2975 noch die Adaptec liefen. Jedesmal Fehlermeldung: Hardwarekonflikt. Habe mir natürlich die neuen Treiber aus dem Netz besorgt. ACPI ist auch im Bios deaktiviert. Im Gerätemanager unter PC steht aller-dings noch, dass es sich um einen ACPI-PC handelt.
    Wer weiß Rat?
    System: XP Prof., P4 2,2 Ghz, 512 MB RAM, EPOX 4 BEAR Motherboard,
    Gruß drzuse
  2. drzuse
    drzuse ROM
    vielen Dank für die Hilfe. Habe tatsächlich in der SystemsteuerungGerätemanager\Computer\ den Treiber auf Standard-PC geändert.
    Dann über "R" bei der Reparatur-Installation, und siehe da, die SCSI-Karte wurde erkannt, Scanner läuft.
    Das gleiche versuche ich noch mit meiner Win TV Karte von Hauppage.
    Nochmals vielen Dank.
    Gruß Hubertus
  3. Gast
    Gast Guest
    Hey
    @Spezi
    ACPI kann man im laufenden Betrieb auf APM umstellen:
    Unter System, Gerätemanager, "Computer" findet sich der Eintrag ACPI-PC
    - nicht zu verwechseln mit "System, Gerätemanger, Systemgeräte" - was leider leicht passiert, da dort die meisten ACPI Einträge sind. Man geht hier auf die Eigenschaften und lässt sich über TREIBER und der Option "alle bekannten
    Treiber für das Gerät in einer Liste anzeigen..." alle anzeigen und wählt hier Standard-Computer->Standard-PC.
    Nach einem Neustart sollte das System ohne ACPI laufen.
    Im Gegensatz dazu kann man einen einmal auf APM umgestellten PC nur mit einer Neuinstallation wieder ACPI-fähig machen.
    @drzuse
    Die Bios-Option ACPI hat meines Wissens keinen Einfluss auf das tatsächliche Verhalten von XP. Man kann entweder während des Setup einen Standard-PC anwählen oder ihn wie oben beschrieben im laufenden Betrieb umstellen. Ob es aber wirklich an ACPI liegt, bezweifele ich ebenso wie Spezi. Hinzu kommt noch, dass man sich mit der Umstellung auf APM eine Menge anderer Probleme (PC schaltet nicht mehr selbstständig aus etc.) einfangen kann.
    Frage: Sind die Treiber für die von dir ausprobierten SCSI-Controller vom Hersteller als XP-geeignet bezeichnet worden?
    M.f.G Erich
