XP sucht Treiber für USB Stick ?!
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by Trompi, Jan 8, 2008.
  1. Trompi
    Trompi Byte
    Hallo zusammen,
    nachdem ich meinen Beitrag gestern versehentlich in der falschen Kategorie eingestellt habe, hier nun richtig:
    Nach dem Anschließen des USB Sticks erscheint:
    "neue Hardware gefunden: USB DISK"
    Dann startet automatisch der Assistent für das Suchen neuer Hardware und will nach einem Treiber suchen. Er findet natürlich nichts. Wenn man abbricht, erscheint eine Fehlerinfo, dass ggf. das Gerät nun nicht richtig funktioniert.
    Unter Explorer taucht der Stick nicht auf, auch unter Arbeitsplatz nicht.
    Unter Arbeitsplatz/Datenspeicher/Datenträgerverwaltung ebenfalls nicht, sonst könnte man ggf. den Laufwerkbuchstaben ändern.
    Unter Gerätemanager erscheint der USB-Stick mit einem Frage-u.Ausrufezeichen als \"andere Geräte - USB-DISK\".
    Dort steht unter Eigenschaften:
    Dieses Gerät ist nicht richtig konfiguriert. (Code 1)
    Klicken Sie auf \"Treiber erneut installieren\", um die Treiber für dieses Gerät neu zu installieren.
    Unter USB-Controller ist ein USB Massenspeichergerät als aktiv und betriebsbereit aufgeführt, auch alle dort aufgeführten USB-HUB und Host-Controller sind aktiv und betriebsbereit.
    Es hilft auch nicht, die anderen USB-Anschlüsse auszuprobieren, das Problem bleibt. Die USB-Anschlüsse sind OK, andere Geräte, die man dort anschließt, funktionieren nämlich.
    Der USB-Stick scheint auch OK zu sein, denn er funktioniert an einem anderen PC unter XP mit SP2 (wie auch der Problem-PC) problemlos.
    Woran liegt´s???? :confused:
  2. Eric March
    Eric March CD-R 80
    Schuss aus der Textbausteinkanone:
    XP Phantomgeräte im Gerätemanager
    Dazu muss man eine System-Variable setzen (Systemsteuerung; Systemeigenschaften, Erweitert, Umgebungsvariablen. Systemvariable): devmgr_show_nonpresent_devices = 1. Das kann man getrost so lassen. Nun rufe man die DEVMGMT.MSC (also unseren allseits beliebten Gerätemanager) auf und wähle im Menü Ansicht die passende Ansicht.
    Vielleicht kannst du die Leiche dieses Sticks (der benannte Name wunder mich schon, in der Regel sollte es simpel ein Massenspeicher sein) finden und rauswerfen und es erneut versuchen.
  3. Trompi
    Trompi Byte
    Danke für den Tip.
    Leider besteht das Problem weiterhin.
    Die Systemvariable habe ich gesetzt. Aber unter dem Gerätemanager kriege ich das gelbe Fragezeichen mit USB-DISC nicht gelöscht (wenn ich auf deinstallieren klicke tut sich nichts) und Leichen habe ich keine gefunden...
    Wenn ich den Stick anschließe, kommen also die gleichen Meldungen und der Assistent öffnet sich...:mad:
  4. Jpw
    Jpw Megabyte
    Wähle im Gerätemanager unter Ansicht "ausgeblendete Geräte anzeigen"
    Unter USB löscht du alles, was hellgrau ist. Danach versuch es nochmal mit deinem Stick. Gruss Jpw
  5. Trompi
    Trompi Byte
    Das habe ich.... leider bringt es nichts...
    Massenspeichergerät ist übrigens dunkelgrau geschrieben, nicht hellgrau. Habe ich dann also drin gelassen.
