XP und Vista mit Fritzbox über LAN verbinden
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by dermarkus93, Dec 30, 2009.
  1. dermarkus93
    dermarkus93 Kbyte
    Hi Leute,
    Ich wollte mit meinem Kumpel CoD4 per Lan zocken. Ich habe 2 LAN-Kabel und eine Fritz Box Fon WLAN 7050. Wie kann ich das nun verbinden? Der eine PC hat Windows Vista Professional und der andere Win XP SP 3, beide mit 32 Bit.
    Ich bitte noch vor morgen um Hilfe ;)
    Grüße, Markus
  2. poro
    Einer LAN A, einer LAN B, und ab geht die Post.
    Betriebssystem egal.
    Sollte im inGame-Server-Browser der andere nicht zu sehen sein(kommt manchmal vor),... einfach IP in Konsole eingeben.
  3. dermarkus93
    dermarkus93 Kbyte
    aber mein geräte-manager zeigt auf keinem der PC's die Fritzbox an. Strom und Lankabel sind drin, wie bekomm ich die IP raus und wo bekomme ich evtl einen Treiber für die Fritzbox (Hab einen, aber keiner der Computer erkennt die Box.
    Zur Verbindung wird nur der Switch der Fritzbox gebraucht.
    Ob die Box im Netzwerk zu sehen ist, ist wurscht.
    Wenn du die Box unbedingt sehen willst, muss der UPnP-Dienst laufen.
    In der Box sollte dann aber eingestellt sein, dass der UPnP-Dienst nur Statusinformationen überträgt und der Router sich darüber nicht steuern lassen soll (Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP gestatten). Das wäre dann ein Sicherheitsrisiko, da dann auch Schädlinge eines angeschlossenen, verseuchten PCs, die Box steuern können.
    Die Box hat die IP http://162.168.178.1 oder http://fritz.box
  5. dermarkus93
    dermarkus93 Kbyte
    fritz.box funzt net... muss ich irgend einen treiber von der box haben? wenn ja welchen?
  6. poro
  7. dermarkus93
    dermarkus93 Kbyte
    Egal in welchen PC (Firefox) ich das eintippe er kennt das nicht!
  8. poro
    Draufklicken funktioniert auch nicht?
    F-Box überhaupt angeschlossen? Blinkt da was?
  9. dermarkus93
    dermarkus93 Kbyte
    Wo draufklicken? Ja, ist angeschlossen und die power leuchte leuchtet durchgängig, sonst nichts.
  10. deoroller
    :sorry: :bet:
    Das hört sich so an, als liefe die Box nur als DSL-Modem ohne eigene Zugangsdaten. Kann das sein? Ob das auf den Switch Auswirkungen hat, weiß ich aber nicht.
  11. dermarkus93
    dermarkus93 Kbyte
    Ja das kann sein. kann ich die box iwie selbst konfigurieren?
  12. deoroller
    Selbstverständlich. Du kannst nach der Anleitung des Routers vor gehen. Wenn du keine hast, kannst du sie bei www.avm.de runter laden.
  13. poro
    Da drauf
    http://192.168.178.1/
    Ob Modem -Modus oder nicht, Zugriff über IP sollte gehen.
    Notzugang
    http://169.254.1.1/
    In den LAN einstellungen rumgespielt? Mal alles automatisch zuweisen lassen.
    Wie gehst Du denn jetzt ins Internet?
  14. dermarkus93
    dermarkus93 Kbyte
    Über den PC meines Freundes - Wlan an anderer Box ;)
    wie kann ich alles automatisch zuweisen lasssen?
    Beide IP's funzen net - auf keinem der PC's
  15. dermarkus93
    dermarkus93 Kbyte
    Bitte ich brauche ne Antwort! :(
  16. poro
    Über WLAN kannst Du nicht auf eine nicht entsprechend konfigurierte F-Box zugreifen. Kabel rein.
    Du hast welches OS?
    Deine Netzwerkverbindun IP automatisch beziehen lassen.
    Male ein Bild mit ordentlicher Beschriftung der Betroffenen Netzwerkbestandteile.
  17. dermarkus93
    dermarkus93 Kbyte
    Unten: Fritz-Box 1 zuständig für internet
    oben: Fritz-Box 2 zuständig für LAN game
    2LAN Kabel, beide an box und pc jeweils angeschlossen
    stromkabel an fritzbox 2
    pc freund: per wlan mit fritz-box 1 verbunden, kommen ins inet
    noch was? :D
    achja guten rutsch allen
  18. dermarkus93
    dermarkus93 Kbyte
    Problem solved, die FritzBox war einfach kaputt ^^
    Trotzdem danke für eure Hilfe
  19. deoroller
