xy.exe hat ein Problem festgestellt...
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by cybermaxx, Feb 29, 2008.
  1. cybermaxx
    cybermaxx Halbes Megabyte
    ...und muss beendet werden.
    seit ein paar Tagen spinnt mein ICQ 5.1. Ein paar Minuten nach dem Online-Gang kommt aus unerfindlichen Gründen die Meldung: "ICQLite.exe hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden".
    Habe auch schon Google und die Forensuche bemüht, aber mir hilft das alles nicht weiter.
    Im übrigen hatte ich das Problem auch mit dem Arbeitsplatz bzw. dem Explorer, bis ich die Datenausführungsverhinderung dafür deaktiviert habe, doch beim ICQ scheint das auch nichts zu nützen.
    HJT-Log habe ich mit angehängt.
    Schonmal Vielen Dank für Unterstützung.
    Cybermaxx :bet:
  3. cybermaxx
    Ich hoffe ich habs richtig gemacht.
    Hab in Regedit einfach vor die AppInit_dlls das Zeichen hingemacht also: "|AppInit_dlls" Stimmt doch, oder? Weil aus der Anleitung werd ich nicht sehr schlau.
    | muss vor den Wert (DLL-Datei) nicht vor den Namen.
    Ich würde es anders machen:
    Code:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
    "AppInit_DLLs"=""
    Den Code in einen Texteditor kopieren und als dll.reg abspeichern. (Wichtig ist die Dateiendung .reg)
    Dann kannst du sie mit Doppelklick zur Registrierung hinzufügen.
    Dann ist der Windows-Standard hergestellt.
  5. cybermaxx
    So habe gemacht was du gesagt hast.
  6. deoroller
    Was ist denn jetzt mit ICQ ?
    Wenn es immer noch nicht will, kannst du mal die Nvidia Firewall beenden.
    Code:
    O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\Programme\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
    Die kann Netzwerkprobleme machen.
    Es gibt dafür einige Beispiele, zum Beispiel http://www.trojaner-board.de/45771-internet-geht-nach-1-5-min-einfach-aus.html
  7. cybermaxx
    Aber die kann man ja nicht deinstallieren, auch nicht mit Hijackthis > Fix This...
    Die muss bei meinem GraKa Treiberupdate mit draufgekommen sein.
    Aber sieht man von der kein Icon in der Taskleiste? Weil bei mir sieht man keins, also gehe ich davon aus, das sie deaktiviert ist.
    ICQ muckt immer noch, allerdings dauerts jetzt länger bis die Fehlermeldung kommt.
  8. deoroller
    Du kannst über Systemsteuerung-Software den Deinstallationseintrag der Chipsatztreiber aufrufen und die Firewall deinstallieren.
  9. cybermaxx
    Tja, aber die Einträge sind scheinbar ziemlich versteckt, welcher ist da für die Firewall?
    Könnte es evtl. auch daran liegen, das ich das Service Pack 3 für Win XP benutze?
    Ich bin jetzt schon über ne viertel Stunde Online im ICQ, bis jetzt ist noch nichts passiert.
    Meistens tritt die Fehlermeldung auf, wenn ich ICQ vom Systray mit Doppelklick auf das Icon öffnen will, oder wenn ich chatte.
  10. Eric March
    Eric March CD-R 80
    Wenn du deine Grauen Zellen quälst warum das Dingens noch nicht freigegeben ist sondern immer noch Beta solltest du dir hier wirklich keine weiteren Fragen stellen…
  11. cybermaxx
    Wenn du meinst, hau ich des Ding halt runter...
  12. Eric March
    Eric March CD-R 80
    Träume davon es völlig loszuwerden. Vielleicht gelingt es…
  13. cybermaxx
    Ist mit eigentlich egal obs ganz vom System verschwindet, Hauptsache die Fehlermeldung hört auf :rolleyes:
    Jedenfalls habe ich jetzt wieder das gute alte SP 2 drauf...
  14. deoroller
    Du kannst die Diensteverwaltung über Systemsteuerung-Verwaltung-Dienste oder Start-Ausführen services.msc aufrufen und ForceWare IP service (nSvcIp) auf Starttyp Deaktiviert stellen und beenden.
  15. cybermaxx
    Pech gehabt, geht nicht...
    Sofort danach schließt es mir die Diensteverwaltung.
  16. deoroller
    Start -> ausführen -> cmd -> sfc /scannow
    Der Befehl überprüft die geschützen Systemdateien und ersetzt sie gegenfalls durch das Original von der XP-CD.
  17. cybermaxx
    Danke für den Tipp, funktioniert jetzt ...
    Würde nur gern wissen warum das vorher noch nicht funktioniert hat mit der Diensteverwaltung?
    Jedenfalls habe ich jetzt die NVidia Firewall beendet.
    Also so wies aussieht ist das ICQ Problem auch behoben, die Fehlermeldung hat sich jetzt nicht mehr sehen lassen, aber ich bin mir nicht sicher. Wenn wieder was passiert melde ich mich zurück.
    :danke: :danke: :danke:
    :laola:
