Y-Kabel bei 2 PC für USB-Scanner?
Discussion in 'Multifunktionsgeräte, Drucker, Scanner' started by carlux, Aug 13, 2002.
  1. carlux
    carlux Megabyte
    Hallo zusammen,
    habe einen Umax Astra 1200 - Scanner mit USB und möchte diesen über 2 PCs nutzen. Scanner hat eigene Stromversorgung. Könnte man den Scanner über ein Y-Kabel anschließen? Beide Pcs haben die Software.
    Oder braucht man einen Data-Switch?
    Habe sowas bei den einschlägigen Firmen nicht gefunden (Conrad und Co.).
    Bin dankabar für alle Antworten.
    carlux
  2. Denniss
    Denniss Megabyte
    Das geht sicherlich nur nicht zugleich an beide Rechner - allerdings mit einem Switch oder Hub wäre es sicherlich einfacher - ohne rumkrabbeln unterm Schreibtisch .
  3. carlux
    carlux Megabyte
    Das ist genau der Punkt.
    Warum eigentlich nicht?
    USB heißt doch Hotplugin. Ich könnte doch (dazu müsste ich eben hinter meine PCs krabbeln) das USB-Kabel im laufenden Betrieb beider PCs umstecken können.
  4. Denniss
    Denniss Megabyte
    Y-Kabel sollte besser nicht genommen werden .
    Entweder einen USB-Switch falls es sowas gibt oder USB-Hub .
  5. carlux
    carlux Megabyte
    Es gibt kein Netzwerk.
    Die Frage, die mich bewegt, ist, ob es zu Schäden kommen kann, weil der USB_Anschluss ja prinzipiell auch Spannung führt (führen kann).
  6. ColonelChris
    ColonelChris Kbyte
    AFAIK würde so ein Kabel einen Fehler im USB-Netzwerk erzeugen. Aber ich lass mich da gern belehren.
    Notfalls musst du dir selbst was löten.
