Y Kabel LED Strom
Discussion in 'Hardware-Tuning' started by telex, Mar 20, 2007.
  1. telex
    telex Halbes Megabyte
    gibt es eine Möglichkeit (wenn man beleuchtete taster einsetzen möchte) mit einem Y Kabel LED + Leucht Taster mit Strom zu versorgen über den LED Anschluss (Systemtafelanschluss) am Mainboard, geht das spannungsmäßig?
  2. TobiStyle
    TobiStyle Halbes Megabyte
    Solange du nur eine zusätzlich anschließt geht das, aber auf die Verpolung achten!
  3. telex
    ist bei LED's die polung nicht egal?
  4. TobiStyle
    Glaub nicht, aber Probieren geht über Studieren.
  5. Hummer
    Hummer Megabyte
  6. nosti89
    nosti89 Megabyte
    eigentlich stellt das einsetzen einer anderen LED kein Problem dar! hab das bei mri mit einer blauen, superhellen 5mm LED gemacht gemacht! Die Polugn musst du aber beachten, weil eine Diode den elektrischen Strom nur in eine Richtung durchlässt und in die andere Richtung "sperrt". Musst du einfach nach der obigen Zeichnug anschließen! Wenn es wieder erwarten nich gehn sollte, einfach mal die LED anders polen!
