Zeitverschiebung innerhalb Netzwerk beim Synchronisiern?
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by macmoldis, Feb 14, 2012.
  1. macmoldis
    macmoldis Byte
    Fall es nicht im Netzwerkbereich liegt, bitte verschieben.
    Ich nutze zum Synchronisieren von Daten zwischen dem Server und PC den TotalCommander.
    Wenn ich die Daten nun auf PC-1 mit Server synchronisiere und vergleiche sind alle gleich, auch was Datum und Zeit betrifft auf die Sekunde ... so sollte es ja auch sein.
    Wenn ich nun von PC-2 über's Heimnetzwerk auf PC-1 zugreife und die entsprechenden Dateien vergleiche kommen Zeitdifferenzen bei den Dateien von 1 bis 59 Sekunden zustande.
    Wen ich anders herum vom PC-2 aus, die Daten PC-1 mit dem Server snchronisiere, sind sie hier gleich, nur beim Vergleich von PC-1 aus wieder verschieden
    Also einer zeigt gleich der andere unterschiedlich.
    Hatte jetzt beim Schreiben den Gedanken, es könnte an unterschiedlicher Zeiteinstellung auf PC-1 und PC-2 liegen, aber nee es werden ja eigentlich die Daten der Datei auf dem Rechner mit den Daten der Datei auf dem Server verglichen, dürfte mit der Uhr des Rechners doch eigentlich nichts zu tun haben.
    ... und ich hab nochmal verglichen, es sind nicht nur Differenzen bei der Anzeige der Datei vom Server, sondern auch bei der auf dem Rechner
    zur Ansicht/Verdeutlichung hab ich mal zwei Screenshots gemacht, es handelt sich jeweils um die gleichen Dateien links auf dem Rechner, rechts auf dem Server, oben nach Synchronisation und Vergleich auf einem Rechner (alle gleich), unten der Vergleich vom anderen Rechner aus gesehen.
    Wie kommen die unterschiedlichen Zeiten, welche ja das Erstellungsdatum der Datei angibt und so nichts mehr mit der gegenwärtigen Rechneruhr zu tun hat, zustande?
    ... deswegen denke ich halt , dass es irgendwie mit dem Netzwerk zusammen hängt, aber vielleicht hab ich ja auch einen Denkfehler
    Danke
    macmoldis
  2. Silvester
    Silvester Viertel Gigabyte
    Alle Rechner in der gleichen Zeitzone ?
  3. macmoldis
    macmoldis Byte
    Ja, sie gehen auch annähernd gleich ...
    meine aber, dass da die Dateieigenschaften ausgelesen werden, und die müßten ja eigentlich unabhängig von der Rechnerzeit sein
  4. macmoldis
    macmoldis Byte
    liegt nicht am Netzwerk, sondern wahrscheinlich an unterschiedlichen Versionen des TotalCommander
    hat sich somit hier erstmal erledigt, werde dort mal nachfragen bzw. bestätigen lassen
