ZoneAlarm Problem
Discussion in 'Software allgemein' started by Kosh0307, May 15, 2007.
  1. Kosh0307
    Kosh0307 ROM
    Hallo zusammen,
    leider ist mein erster Beitrag hier im Forum gleich ein Problem und zwar mit ZoneAlarm.
    Das äußert sich folgendermaßen. Jedes mal wenn eine Anwendung länger auf das INet zugreift, zB. ICQ dann kommen andere Programm nicht mehr ins Internet sobald das zuvor aktive Programm beendet wird.
    Das ist vollkommen gleich welches Prog geöffnet war, hatte ich zB WoW am laufen, geht der Browser nicht mehr und umgekehrt genau so.
    Wenn das Problem auftritt und ich ZoneAlarm beende, ist das Prob sofort behoben.
    Falls weiterhilft noch ein paar Infos, habe XP Home SP2, alle aktuellen Updates, DSL16000 über Speedport W701V und die aktuelle ZA Version, wobei das Prob auch bei älteren ZA Versionen bestand und AntiVir von Avira.
    Danke schon mal im Voraus !
    Grüße
    Kosh
    Welche Komponenten sind in "Eigenschaften von LAN-Verbindung" aktiv?
  3. Kosh0307
    Kosh0307 ROM
    also aktiv sind:
    Client für Microsoft Netzwerke
    Datei- und Druckerfreigabe
    Qos Paketplaner
    und logisch TCP/IP
    Grüße
    Kosh
    Brauchst du auf einem Einzelplatz-PC nicht -> deaktivieren.
    Qos Paketplaner kannst du auch mal probeweise deaktivieren.
  5. TApel
    TApel Megabyte
    moin
    wenn du winxp home sp2 hast dann brauchste doch den zone alarm qutasch gar nicht,nimm doch einfach die windows eigene firewall.
    tom apel
  6. Kosh0307
    Kosh0307 ROM
    Danke für eure Antworten.
    Habe ZA nur noch aufm Rechner um zu kontrollieren was "rausgeht".
    Grüße
    Kosh
  7. hans10
    hans10 CD-R 80
  8. deoroller
    Wenn du genau kontrollieren willst, was rausgeht, kannst du Portreporter von MS einsetzen. Der protokolliert dann auch alles.
    Das gute an dem Tool ist, dass er als Systemdienst installiert wird und bei Bedarf manuell gestartet werden kann. Er kann auch automatisch starten, wobei man dann mit einem ständig schwindenden Speicherplatz auf c: rechnen muss, da die Logs fortwährend geschrieben werden.
    Der Dienst stört das restliche System auch nicht und hinterlässt keine Spuren, wenn er entfernt wird (bis auf die Log-Dateien :D )
    http://support.microsoft.com/kb/837243/de
