2 Probleme mit zwei CPU`s
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by PDThiele, Apr 16, 2003.
  1. PDThiele
    PDThiele Byte
    Hi Leute!
    Brauche dringend hilfe.
    Und zwar geht bei meinem PC garnichts mehr.
    Immer wenn ich den Computer anmachen, bleibt der Bildschirm schwarz (Lämpchen am Monitor wird auch nicht grün) und er bootet garnicht erst.(es kommt kein Piepen oder ähnliches)
    An der Grafikkarte liegt es nicht und am Monitor auch nicht.
    Ist der CPU vielleicht kaputt (AMD Athlon 650Mhz) Ist nämlich ziemlich lange ohne Lüfter gelaufen.
    Und dann bei dem Pc von meiner schwester ist eigentlich das gleiche Problem, ausser das er funktioniert, wenn ich den Orig. (AMD) CPU ausbaue, einen Intel einbauen, PC anmache (erscheint Fehlermeldung), wieder ausmache, und dann den Orig. CPU wieder einbaue. dann funktioniert er, bis ich Ihn das nächste mal ausmache.
    Dann muss ich alles wieder von vorne machen.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Mfg
    Thiele
    [Diese Nachricht wurde von PDThiele am 16.04.2003 | 23:22 geändert.]
  2. PDThiele
    PDThiele Byte
    Hi Leute!
    Habe jetzt mal mit "BIOS Wizard" eine ID gefunden.
    Die BIOS ID: 51-0814-001437-00101111-071595-570
    dann habe ich auf www.wimsbios.com nach 1437 gesucht und da stand folgendes:
    1437 HSING TECH ENTERPRISE CO., LTD. (=PcChips)
    Dann haben wir schonmal den Hersteller, aber das genaue Board weiß ich immer noch nicht, oder brauch man das nicht???
    Mfg
    Philip
  3. carlux
    carlux Megabyte
    in der Regel sind am Rand der Mobos FCC-IDs aufgedruckt (Entstörung).
    In diesem Falle kannst du hier suchen:
    http://www.fcc.gov/oet/fccid/
  4. PDThiele
    PDThiele Byte
    Hi!
    habe das jetzt wie beschrieben gemacht.
    Wenn ich "D" drücke kommt nur, das keine Infos vorhanden sind.
    Wenn ich "E" drücke, dann kommen ziemlich viele Seiten, aber auf keiner steht etwas von BIOS String ID, oder ist eine längere Zahl vorhanden.
    Es standen nur verschiedene Hersteller ID}s, von denen aber keine Länger als 4 Zahlen war.
    Steht da auch BIOS String ID und dann die Zahl dahinter????#
    MFG
    Philip
  5. PDThiele
    PDThiele Byte
    Heißt das, dass ich den Computer im DOS Modus starten soll und das Programm ctBios dann im DOS starten soll???
    Mfg
    Philip
  6. PDThiele
    PDThiele Byte
    So, habe jetzt auch das andere Programm probiert.
    Leider steht da genau das gleiche,
    Model: Unknown
    Also hilft das auch nicht weiter. :-(
    Sonst noch einen Vorschlag???
    Mfg
    Philip
  7. User010709
    User010709 Megabyte
    Zu dem Problem deiner schwester:
    Ich hatte ein ähnliches Problem bei einem amd 2000+ und eine shuttle mainboard: Ich mußt jedesmal damit das ding anging die cou ausbauen. Ich habe es so gelöst das ich die cpu eingbaut habe und dann einfach das biso gelöcht habe. Und aufeinmla lief die kiste an. Was bei dir halt komisch ist ist das das ding schonmal leif aber einen versuch were es wert
  8. PDThiele
    PDThiele Byte
    HI!
    Könntest du mir vielleicht erklären wie das Prog funzt!
    Was muss ich machen, um die Bios String ID rauszufinden???
    Danke Philip
  9. PDThiele
    PDThiele Byte
    DAS MIT DEM MHZ AUF MEINEM BOARD HAT SICH ERLEDIGT, HABE DEINEN EINEN POST ÜBERLESEN.
    Mfg
    Philip
  10. PDThiele
    PDThiele Byte
    Hi!
    Also, ich glaube ich habe das Problem falsch beschrieben. :-)
    Also versuche ich es nochmal:
    Der Computer meiner Schwester lief immer mit einem 350Mhz AMD Prozessor.
    Dann funktionierte er aber vom einen auf den anderen Tag nicht mehr.
    Und damit der Rechner mit dem 350Mhz Prozessor jetzt bootet, muss ich den nicht kompatiblen 233Mhz Intel CPU einbauen, den Computer anmachen (kommt natürlich Fehlermeldung: Incorrect CPU Setup), dann muss ich den Computer wieder ausmachen, den AMD 350Mhz Prozessor einbauen, und dann funktioniert er.
    Und das muss ich halt immer machen, wenn ich den PC starten will.
    Und das möchte ich natürlich nicht ,mehr haben. :-)
    FIC SD-11: heißt das, dass ich auch einen 900Mhz mit 100 FSB verbauen kann??
    Mfg
    Philip
    PS.: Tut mir leid für die vielen Fragen, habe aber leider nicht viel Ahnung von PC`s. :-)
  11. PDThiele
    PDThiele Byte
    Mist, bei dem programm steht
    "Name: Unbekannt"
    Frontsidebus Eigenschaften:
    Bustyp: Intel GTL
    Busbreite: 64 Bit
    Tatsächlicher Takt: 60 Mhz
    Effektiver Takt: 60Mhz
    bandbreite: 480MB/s
  12. PDThiele
    PDThiele Byte
    Ok, lade das Programm gerade runter (schei* ISDN) Hoffentlich kapier ich wie das funktioniert.
    Kann mir dann noch einer sagen, wie schnell der CPU für das SD11 Mainboard sein darf???
    Thanx
    Philip
  13. PDThiele
    PDThiele Byte
    Ist mir auch klar, das dass nicht geht, aber ich muss die CPU tauschen, damit der PC überhaupt angeht. Das ist ja das komische daran.
    Achja, und bis zu wieviel Mhz (CPU) kann ich auf mein Motherboard (SD11) machen???
  14. AMD-Freak
    AMD-Freak Kbyte
    INTEL ist absolut inkompatibel zu AMD. Du kannst keine INTEL CPU auf einen AMD Sockel zum laufen bringen und umgekehrt ist es auch nicht möglich.
  15. AMDUser
    AMDUser Ganzes Gigabyte
    dein 650er wird sehr wahrscheinlich auf AMD}s "Friedhof" seinen "Lebensabend" geniessen - weil mangels Kühlung hat sich sein "Herz" verabschiedet.
    Und zum 2. Problem kann ich dir mangels weiterer Info}s noch nicht mehr sagen.
    Andreas
  16. PDThiele
    PDThiele Byte
    Sorry, hab mich wohl falsch ausgedrückt.
    Im PC von meiner schwester ist ein 350Mhz AMD Prozessor, den ich immer durch einen 233 intel austauschen muss und dann wieder zurück, damit er angeht.
    Mfg
  17. PDThiele
    PDThiele Byte
    Also bei meinem PC (das obere Prob) ist es ein AMD Athlon 650Mhz auf einem 1st Mainboard SD11 (steht auf der Anleitung).
    1x 128MB Ram + 1x 256MB Ram.
    Was brauchst denn noch für Infos.
    Bei dem zweiten kann ich leider nicht viel sagen, ausser das es ein 350Mhz CPU ist.
    Mfg
    Thiele
  18. AMDUser
    Ohne genauere Info}s um welche Boards, CPU}s und sonstige Hardware es sich hier handelt, kann man nur in eine "Glaskugel" schauen.
  19. megatrend
    megatrend Guest
    Hallo nochmal,
    Hier ist die entsprechende Seite bei Motherboards.org: http://www.motherboards.org/moboidtools.html
    Da findest Du auch Links zu drei Tools, um die Motherboard String ID ausfindig zu machen. Eines davon ist ctBIOS; ansonsten nimmst Du halt ein anderes.
    Gruss,
    Karl
  20. megatrend
    megatrend Guest
    ja.
    Karl
