A7V600 + S-ATA Problem!
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by st.pawlik, Nov 22, 2003.
  1. st.pawlik
    st.pawlik Byte
    7) Insatll Operating System into SATA HDD of VT8237
    * Boot system from OS installing CD-ROM.
    * Make sure VT6420 BIOS is executed by the system BIOS when POST.
    * Press "F6" when OS installer starts running.
    * Insert floppy disk.
    * Choose the OS device driver wanted for loading.
    * Install OS.
    * Run setup.exe after OS is installed.
    Habe diese anleitung gefunden und ausprobiert - funktioniert nicht.
    Ich weiss jedoch nicht was:
    " Make sure VT6420 BIOS is executed by the system BIOS when POST."
    heisst.
    kann jemand mir helfen?
  2. AMDUser
    AMDUser Ganzes Gigabyte
    Wenn du direkt von der CD installierst (Bootreihenfolge im BIOS ändern), wirst du direkt am Anfang der Installation bzw. beim Einlesen der CD-Daten dazu aufgefordert bei Einsatz eines Treibers von Fremdanbietern die Taste F6 zu drücken, dann die Treiber einspielen, Installation fortsetzen und alles weitere sollte dann funktionieren.
    Könnte es sein, dass dein RAM einen Defekt hat, oder gar nicht mit den korrekten Timings läuft, oder auch andere Einstellungen im BIOS nicht korrekt sind?
