agp slot defekt ???
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by p.diddy1, Apr 24, 2008.
  1. p.diddy1
    p.diddy1 Kbyte
    hallo ich hab ein problem mit meiner grafikkarte oder dem agp slot seit kurzem is es so das wen ich den pc starte und win xp hochfährt der bildschirm oft schwarz wird und dan irgendwan ganz aus geht ich hab windows xp neu installiert alle treiber der grafikkarte installiert das problem bleibt trotzdem weiter hin ich hab auch 4 andere grafikkarten ausprobiert da war es so nach nem spiel start fängt er an zu hängen. hab meine grafikarte in nem anderen rechner ausprobiert und sie funktioniert.
    komischwerweise steht in home everest video bios älter als 2 jahre
    obwohl ich mien bios geupdatet habe
  2. skyfreak
    skyfreak Byte
    was deinen Bios angeht ist nur wichtig ob die Version, die du geladen hast auch angezeigt wird.
    Was deinen Graka angeht, kann das vieles sein.
    zB hast du deine Grahikkarte onBoard abgemeldet (Konflikt)
    Sind die Netzteilspanungen in Ordnung?
    Hast du deine Ram´s getestet.(Memtest 86+ von www.memtest.org)
    Motherboard könnte auch einen Schuss haben.
    Wie alt ist dein Rechner?
    Habe bei so einem ähnlichen Fall eine def. MB gehabt.
    aber versuch erstmal die anderen Vorschläge.
    Ist der Fehler nach dem Flaschen vom Bios erst aufgetreten. oder ist dir dies nur aufgefallen?
  3. Schitzo
    Schitzo Megabyte
    Hast du Monitor mal auf Werkseinstellungen gestellt?
    Was hast du denn eigentlich für einen Monitor?
  4. p.diddy1
    p.diddy1 Kbyte
    also die version die ich geladen habe is richtig wie es dran steht mein rechner is ungefähr 2jahre alt am ich hab einen avidav monitor bei dem is so der passt sich automatisch an der macht keine probleme des mit der onbard grafikkarte hab ich auch eingestellt also auf agp 8x umgestellt und mit dem arbeitspeicer is alles ok hatte auch andere probiert
  5. Schitzo
    Schitzo Megabyte
    Stell AGP mal auf 4x runter.
  6. p.diddy1
    p.diddy1 Kbyte
    auf 4x geht es net
  7. Schitzo
    Schitzo Megabyte
    Was geht auf 4x nicht?
  8. p.diddy1
    p.diddy1 Kbyte
    ich kann auf agp 4x nicht stellen
  9. Schitzo
    Schitzo Megabyte
    Und wieso nicht?
    Wie gehts du denn dabei vor?
  10. p.diddy1
    p.diddy1 Kbyte
    im bios, gibt ja keine anderen möglichkeiten
  11. Schitzo
    Schitzo Megabyte
    Und wenn du es über den Catalyst- Treiber machst?
  12. Horst1
    Horst1 Viertel Gigabyte
    @p.diddy1!
    Eigentlich ist es ja eine Unverschämtheit, uns solch ein Schriftstück anzubieten. Bei der Interpunktion in der Schule wohl gerade gefehlt? Tut mir leid, aber ich kann Deinen Schmarrn weder lesen noch interpretieren. Ich bin sonst nicht der Krümel*****r, aber was Du einem hier anbietest ist ja furchtbar!
  13. p.diddy1
    p.diddy1 Kbyte
    @ horst 1 was mach ich den falsch
    @ schitzo catalyst treiber gibt es doch nur für ati grafikkarten oder
  14. Schitzo
    Schitzo Megabyte
    @Horst1:
    Nicht Catalyst- Treiber, sondern Grafikkartentreiber. Tut mir Leid.
  15. mikelmon
    mikelmon Megabyte
    Hallo p.diddy1
    Also wenn ich das richtig verstanden habe,wird der Monitor erst beim
    Windows start schwarz.Das bedeutet,eine Grafikkarte wird vom Bios erkannt.
    Diese scheint dann ein Windows oder Treiber Probleme zu sein ,das die Grafikkarte nicht richtig funktioniert.
    Weil dieses Problem hatte ich beim Win Xp Sp3 update und konnte
    es nicht beseitigen.
    mfg mikelmon
  16. p.diddy1
    p.diddy1 Kbyte
    also die treiber hab ich mehrmals installiert ich habe auch mehrere grafikkarten ausprobiert und windows xp habe ich auch mehrmals installiert aber es bleibt weiter hin so oder in spielen sind auch oft grafikfehler kan es sein das es am agp slot liegen könnte
  17. mikelmon
    mikelmon Megabyte
    Probiers mal mit einer anderer Auflösung.
    Hast du schon mal mit einen anderen Monitor probiert?
    Kann sein das er bei bestimmten Einstellungen Probleme hat.
    mfg mikelmon
  18. p.diddy1
    p.diddy1 Kbyte
    mit anderen auflösungen habe ich es probiert und mit anderen monitoren auch
    danke für die ganzen antworten
  19. Schitzo
    Schitzo Megabyte
  20. p.diddy1
    p.diddy1 Kbyte
    Motherboard 32 °C (90 °F)
    CPU 35 °C (95 °F)
    WDC WD800JB-00JJC0 34 °C (93 °F)
    Kühllüfter:
    CPU 2766 RPM
    Spannungswerte:
    CPU Core 1.60 V
    +3.3 V 2.75 V
    +5 V 4.73 V
    +12 V 12.02 V
    +5 V Bereitschaftsmodus 4.87 V
    Debug Info F FF 3D FF
    Debug Info T 32 35 255
    Debug Info V 64 00 AC B0 BB D3 E8 (01)
