Computer schaltet sich nach einiger Zeit beim spielen aus
Discussion in 'Hardware allgemein' started by 1000, Jun 8, 2006.
    1000 Byte
    Computer schaltet sich nach einiger Zeit beim spielen aus, sobald ich z.B. Call of Cathulhu spiele, erscheint aus dem nichts ein schwarzer Bildschirm aber der PC selber läuft glaub ich noch weiter (lämpchen am PC läuchten). BRAUCHE HILFE
    Mein System:
    Intel Pentium 4 3Ghz HT mit Zalman Lüfter CNPS9500LED
    Ati Radeon 9800Pro mit Zalman LüfterVf900-CU Dual heatpipe
    512MB Arbeitspeicher
    250 GB Festplatte
    Netzteil ist von Delta Elektronics und belastbarkeit bis 290 W ; Nominal 200W kann es etwa am Netzteil liegen
    _______________________
    www.freestuffguide.de :ironie: :bahnhof:
  2. SpeedyGonzales²
    SpeedyGonzales² Halbes Megabyte
    Riecht stark nach einem Hitze Problem.
    Schau mal mit Everest Home Edition nach deinen Temps un poste die mal.
    Weil wenn der PC immer bei Spielen (also wenn er unter Last läuft) sich abschaltet kann das gut daran liegen, dass er zu heiß wird.
    Aber poste ersteeinmal deine Temps dann sehen wir weiter.
    cYa
    Speedy
    P.S. Unter Everest musst du unter dem Punkt "Computer" un dann zu dem Punkt "Sensoren" gehen, da stehen dann alle Temps deines PC's
  3. 1000
    1000 Byte
    ALso ich habe die neusten Treiber installiert und die Temp liegt ca. bei 37 °C bei CPU und Grafikkarte das laut EVEREST.
    Der Bildschirm bleibt auch manchmal hängen.
    __________
    www.freestuffguide.de :nospam: :bitte:
  4. SpeedyGonzales²
    Kannst du dann uns einmal deine Spannungswerte von deinem Netzteil schicken?
    Am besten beim Spielen.
    cYa
    Speedy
  5. 1000
    1000 Byte
    Habe echt keiene auf den Netzteil stehen ist wohl ein billig netzteil
  6. Muddi
    Muddi Megabyte
    Du öffnest Everst und gehst unter Computer-->Sensoren.
    Dort stehen auch die Spannungswerte. Diese ermittelst du, während du COD spielst.
  7. SpeedyGonzales²
    un dann dir muddi bestimmt auch sagen ob das reicht, denn ich net ch bin noch zu blöd dafür ;) :D
  8. 1000
    1000 Byte
    Informationsliste Wert
    CPU Core 1.47 V
    +3.3 V 3.30 V
    Nicht werend des Spiels, wenn ich aber spiele ist es glaub ich gleich.
  9. Muddi
    Muddi Megabyte
    Da fehlen aber noch die Spannungen auf 5 und 12Volt.
    Glauben tut man in der Kirche. Hier sollte man wissen.:)
    Die 3,3Volt Spannung sieht schonmal gut aus.
  10. 1000
    1000 Byte
    +5 V 5.05 V
    +12 V 11.84 V
    Nun noch eine kurzer Rückblich:
    Ich habe das Problem erst seit dem ich die Radeon 9800Pro gekauft habe, vorher hatte ich Geforce 4MX.
    Als ich dei radeon 9800pro eingeschaltet habe sind spiele nach einiger Zeit abgestürzt dann habe ich wieder auf die Geforce 4MX gewechselt und dann sind bei der Graka auch die Spiele abgestürzt und der CPU hat sich bis ca. 70°C erhitzt danach habe ich mir zwei Zalman lüfter bestellt und diese heute eingebaut jetzt liegt die CPU Temp. bei 37°C und bei der Ati die ich wieder eingebaut habe glaub ich auch bei ca. 40°C(nicht sicher da ich es nicht messen kann).
  11. skyglider
    skyglider Byte
    Moin!
    Das selbe Problem habe/hatte ich auch aber nur bei manchen Spielen. Genau die gleich sympthome pc läuft weiter Bildschirm schwarz! Netzteil issn 480Watt be quiet also kein billigteil wie bei 1000 und auf der CPU als auch auf der GRAKA sitzen Zahlmänner die Temps liegen bei 35-40°C also absolut ok! Hab auch noch Zusätzlich 5 Gehäuselüfter, die vorne reinblasen und hinten Raussaugen also ned wild durcheinander blasen sondern für eine anständige Luftzirkulation bzw einen anständigen Luftaustausch sorgen. Eigentlich alles OK wodran es also liegen soll? Ka!
    Gruß Fabian
  12. 1000
    1000 Byte
    Bei mir ist bei der Kühlung auch alles perfekt, könnte es ein Windows prob. sein virus oder änliches.
  13. poro
    @1000
    Hast Du beim Grafikkartentausch auch schön den alten Treiber entfernt? OS in Ordnung? Welches?
  14. 1000
    1000 Byte
    OS? Was ist das. Treiber wurden alle entfernt und die neusten runtergeladen.
  15. poro
    Betriebssystem
    Beim Grafikkartenentfernen den AGP-Slot beschädigt?
    9800pro braucht auch noch extra Strom.
    Was für ein Mainboard?
  16. 1000
    1000 Byte
    Also ich könnte mir das nicht vorstellen das ich den AGP slot beschädigt habe (kann man das überprüfen).
    Mainboard ist Informationsliste Wert
    Motherboard Name Gigabyte GA-8SGXL
    Vielleicht helfen die werte weiter
    Am NT steht das:
    Output +12V | 15A max -12V |0,8A +3,3V | 20A MAX
    Input 200-240 V |4A
    + 5V | 30A MAX +5VSB | 2A
  17. poro
    Mal reinschauen, ob während dem Umtausch ne Fussel reingeflogen ist(Lupe?). Is blödes Beispiel.
    Die Karten gingen leicht rein/raus?
    Is das nur bei CoC so? Oder auch andere Spiele?
    Was für ein Monitor?
  18. skyglider
    skyglider Byte
    Meins issn Abit AN7 also nix schlechtes!
    Wie kann man denn bitteschön nen AGP-Slot beschädigen, außer man ist n ganz übler Grobmotoriker ^^
    @1000
    Ich hab/hatte das Prob doch auch und ich hab und hatte keine Viren!
  19. poro
    @skyglider
    In der Mitte ansetzen, reindrücken und dabei nach Vorn schieben. Oder nach Hinten.
    Macht sich gut bei AGP-Slots ohne Verriegelung.
  20. 1000
    1000 Byte
    Karte ging leicht rein und auch raus.
    Ja es ist bei anderen spielen auch so. Monitor ein LG 702B.
