DSL Umstellung 6000 Problem mit Syncronisierung
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by c.jester, Oct 30, 2005.
  1. dnalor1968
    dnalor1968 Ganzes Gigabyte
    Wurde früher gemacht, wenn die Leitung zu kurz, bzw. der Widerstand zu niedrig war. Heißt VL (=Verlängerungsleitung) und war manchmal techn. nötig. Musst also relativ nahe am Netzknoten sein.
  2. c.jester
    c.jester Byte
    Nabend,
    das stimmt bin sehr nahe am Netzknoten, also nicht immer ein Vorteil und schwer so etwas heruaszufinden das da ein Widerstand eingebaut war. Hoffe das hat nun keine Nachteile mehr für die Zukunft, danke für die Info, nicht mal die Techniker der T-com wussten wieso der da drin war als ich angerufen habe, aber was wissen die schon ;-)
    Warte jetzt das meine 6000er Leitung wieder geschaltet wird und dann alles läuft wie es soll...
    Gruß Jester
  3. c.jester
    c.jester Byte
    Hallo, ich schon wieder
    Hab nun ein neues Modem das Teledet LAN 431,
    um sicher zu gehen das die 6000 von meiner Seite aus klappen.
    Bis jetzt ist der Download bei 350k/bit max, also nur eine 3000er Leitung wohl geschaltet, denke auch nicht das sie jetzt ohne nachwirken eine 6000er noch schalten. Lag es vielleicht an meinem Modem das Teledat Lan 430 das beim Test der Telekom angeschlossen war, und nur 3000 konnte, das so nur 3000 anstatt auf 6000 geschaltet wurde? Weil von den Leitungswerten sieht die Verbindung ja recht gut aus bei mir ;-)
    Jemand eine Idee was das Problem nun sein könnte?
    Gruß und Danke,
    Jester
  4. dnalor1968
    Frag mal bei T-Com nach, ob wirklich ein 6000er DSL konfiguriert ist.
  5. Carletto
    Carletto Kbyte
    Infos zur Dämpfung gibt' hier:
    http://www.geteilt.de/lexikon/digital_subscriber_line.htm
    Dämpfungsgrenzen bei T-DSL
    • 384 kbit/s bis 50 dB
    • 768 kbit/s bis 46 dB
    • 1.024 kbit/s bis 43 dB
    • 1.536 kbit/s bis 39,5 dB
    • 2.048 kbit/s bis 36,5 dB
    • 2.304 kbit/s bis 35 dB
    • 3.072 kbit/s bis 32 dB
    • 6.016 kbit/s bis 18 dB
    Warum hast du überhaupt DSL? bei den Werten, die deine Fritz-Box anzeigt? sorry wenn ich etwas polemisch bin.
    Hast du den Splitter mal gegen einen anderen ausgetauscht? die Dinger sind sehr anfällig.
    Gibt es in der Hausinstallation noch irgendwelche RCL-Schaltungen oder wild zusammengeklemmte Verbindungen zu anderen Dosen und Geräten vor dem Splitter?
    Gruß Carletto
  6. c.jester
    c.jester Byte
    hoffe du hast auch die aktuellen Dämpfungwerte gelesen und das was an der Leitung geändert wurde?
    Danke für die Info ab wann wer welches DSL schaltet, vielleicht liegt es daran...?
    Gruß,
    Jester
