Festplatte dekekt, oder probleme mit dem system?
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by chitarristado, Jul 8, 2008.
  1. Hallo,
    ich weiss es nicht, ob es sich um die festplatte oder um das betriebssystem handelt. Sehr oft, wenn ich den Pc starte, wird das system nicht hochgeladen...bildschirm schwaz...pc, wie tot..
    dann mache ich reset...und dann entweder geht es gleich, oder muss ich vielleicht noch ein zweites mal reset machen.
    das system habe ich bisher 3 male installiert, weil ich eben dachte, es könnte am system liegen.
    nun langsam denke ich, vielleicht liegt es an der festplatte?
    oder was kann das sein?
    wie kann ich es prüfen?
    danke sehr
    grüße
  2. Eric51
    Eric51 Megabyte
    Hi
    Könnte auch ein defektes Netzteil sein.
    Poste mal deine Hardware.
    Schreibe die Werte ab die auf deinem Netzteil stehen.
    Du kannst auch mal speedfan installieren und die Spannungen nachmessen
  3. Hallo, im anhang sind die daten meines pcs (everest)
    die spannung muss noch testen..brauche die empfohlene software..muss mal googlen.
    sonst kann man mit den geposteten daten was anfangen?
    grüße
  4. hatte vergessen, den anhang beizufügen!
    grüße
  5. Eric51
    Eric51 Megabyte
  6. Hallo,
    hier sind die daten von speedfun:
    ERROR collecting CPU Usage : 1 (Unable to read performance data)
    Win9x:NO 64Bit:NO GiveIO:YES SpeedFan:YES
    I/O properly initialized
    Linked ISA BUS at $0290
    Linked nVidia nForce410 SMBUS at $1C00
    Linked nVidia nForce410 SMBUS at $1C80
    Scanning ISA BUS at $0290...
    IT8718F found on ISA at $290
    SuperIO Chip=IT8718F
    Scanning nForce2 SMBus at $1C00...
    Scanning nForce2 SMBus at $1C80...
    Found Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
    End of detection
    Ich weiss nicht, woran das problem liegt, aber es ist immer noch da.
    Ich muss jedes mal 3-4 mal reset machen, bevor das system hochgeladen wird.
    ist das ne hardware problem? oder liegt es am betriebssystem?
    könnt ihr mir helfen?
    grüße
  7. Eric51
    Eric51 Megabyte
    Wo ist die Spannugs .und Temperatur Anzeige von speedfan ?
    Gute Nacht.
  8. Hallo,
    danke für die antwort.
    Meinst du diese daten hier?
    Vcore1: 1,5V -12V -16,80V
    Vcore2: 3,28V -5 -4,80
    +3,3V: 0,0V +5V 4,87V
    +5V: 4,89V Vbat: 3,10V
    12V: 11,97V
    grüße
  9. Eric51
    Eric51 Megabyte
    Hi
    So ganz überzeugend sind die Werte nicht.
    Was fürn Netzteil hast du?
    Schreibe mal die output Werte von deinem Netzteil ab und poste sie.
    Stehen auf dem Schild am Netzteil.
  10. hi, ich habe das gehäuse des pc entfernt, aber ich habe keinen schild auf dem Netzteil gefunden.
    war dann doch die software umsonst?
    shit, dieses problem sieht nicht so aus, als es einfach zu lösen wäre
    grüße
  11. Eric51
    Eric51 Megabyte
    Hi
    lass mal speedfan unter Last im Hintergrund mit laufen und beobachte die Spannungen.
  12. Hier im anhang sind die werte von spannung und temperatur (von everest ultimate)
    könnt ihr was damit anfangen?
    nicht, dass es vielleicht an den kondensatoren des motherboards liegt, oder was sonst?
    grüße
  13. Eric51
    Eric51 Megabyte
    Hi
    Hast du die Startprobleme nur bei nem Kaltstart,oder auch wenn du mal Neustart machst?
  14. nur bei kaltstart!
    shit, ich verstehe es nicht!
    was sagt ihr über die gepostete daten? doch gut, oder?
  15. Eric51
    Eric51 Megabyte
    Hi
    Die Spannungen sind noch im Toleranzbereich,es wäre gut mal zu sehen ,wie die Spannungen sich unter Vollast verhalten.
    Ich benutze dafür den Stresstest Orthos und lasse speedfan mitlaufen um Spannungen und Temperaturen beobachten zu können.
    orthos gibts hier http://www.tecchannel.de/download/tuning_diagnose/145483/stressprime_2004_orthos/
    Wenn deine Probleme nur beim Kaltstart auftreten, spricht es eindeutig für ein schwächelndes Netzteil
  16. wie kann ich ein volllast erzeugen?
  17. Eric51
    Eric51 Megabyte
    Hi
    Mit Orthos , link habe ich dir geschickt.
  18. Hallo Eric 51, danke für deine hilfe,
    ich habe Orthos benutzt und die Spannung mit Everest Ultimate beobachtet. Ich habe ne screenshot gemacht. (bitte siehe anhang).
    wenn wir nun die daten von jezt mit denen, die ich letztes mal gepostet habe, sieht man z.B., dass nun ist der CPU core 1,10V vs. 1,15 V
    Heute war es noch schwerer den Pc zu starten.
    Shit, der Pc habe ich erst vor circa 10 Tagen bekommen.. und schon wieder probleme!
    ich danke dir
    warte auf antwort
    ciao
  19. Eric51
    Eric51 Megabyte
    Hi
    Stell doch mal die Cpu Spannung auf 1,25 V ein.
    Everest misst nicht permanent,dafür musst du speedfan benutzen.
    Deine CPU könnte auch ne bessere Kühlung vertragen über 60 °C finde ich nicht gesund.Was fürn Kühler hast du denn ?
    Ist der PC neu ? Hast du denn noch Garantie ?
  20. Hi,
    wie stelle ich die Cpu Spannung auf 1,25?
    was für ne kühlung ich habe? Sollte mal reinschauen.
    ja, der pc ist neu und hat garantie.
    ciao
