gtx 670 problem
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by djwiesi, May 29, 2012.
  1. djwiesi
    djwiesi Kbyte
    Hallo leute,
    habe meine gtx 670 windforce oc heut reingebaut, und da sehe.ich auf einmal,
    core clock: 705
    Shader clock : 1411
    memory clock 3004
    Wie kann das bitte sein? ??
    Hat die nicht ein core von 980? ?
    Mfg
    Hast du dir auch mal die Werte bei Last anzeigen lassen?
  3. magiceye04
    Die Frage ist: WO siehst Du?
    Core wäre zu wenig und Shader zu viel. Da liegt der Verdacht nahe, dass Dein Auslestool Mist anzeigt.
  4. djwiesi
    djwiesi Kbyte
    Mit evga precision
  5. djwiesi
    djwiesi Kbyte
    Mit msi afterburner zeigt es das gleiche an
  6. magiceye04
    Dann probier mal GPU-Z.
    PS: [​IMG]
  7. djwiesi
    djwiesi Kbyte
    Da zeigt es das auch an, hatte grade ein roten screen ach du kacke
  8. magiceye04
    Wie sind die verschiedenen Taktstufen denn sonst so?
    Da gibts ja normalerweise 3 Stück bei Nvidia: Idle, Filmguck und Vollast. Läßt sich evtl. mit NvidiaInspector herausfinden.
    Vielleicht "hängt" die Karte im mittleren Zustand fest und taktet sich nicht mehr dynamisch hoch/runter.
  9. djwiesi
    djwiesi Kbyte
    Und was mach ich wenn die hängt?
  10. magiceye04
    Ist es denn so?
    Ich übertakte dann einfach zu weit, damit sich der Treiber zurücksetzt.
  11. djwiesi
    djwiesi Kbyte
    Wie meinst du das?
    Ich hab jetzt.nochmal den standarr cd treiber installiert, es hat sich nochnix zurück gesetzt oder verbessert
  12. magiceye04
    Ich meine, ob die auch im Leerlauf bei 700 bleibt.
    Schau einfach mit dem NvidiaInspector die verschiedenen möglichen Taktfrequenzen an. Findet man unter Overklocking, kann man rechts oben dann im Dropdown-Menu auswählen
    Bei meiner GTS450 sind das für die GPU 50, 400 und 783MHz. Und bei Dir?
  13. djwiesi
    djwiesi Kbyte
    Habe grade unter last geguckt, habe komischerweise nur 60 fps bei mw 2 ;(
    Wieso ist das so? Wenn ich volllast habe, sind die werte 705 undsoweiter sonst aind es nur 320 im leerlauf :/ woran liegt es?
  14. djwiesi
    djwiesi Kbyte
    Tschuldigung das ich doppel poste, aber da.ich mit dem handy on bin gibt es keine ändern funktion.
    Vlt liegt es auch an meinem netzteil, kann das sein das es vlt zu wenig strom abgibt, ich lasse die graka übrigens noch üper ein adapter von 2 molex auf 1x8 pin laufen
  15. magiceye04
  16. djwiesi
    djwiesi Kbyte
  17. magiceye04
    Tja, mit Low-Cost-Power wird das in der Tat nix.
    450W reichen auch locker, wenn es ein Markenhersteller ist.
    Bei Cougar wäre mir z.B. wesentlich wohler als bei "Über-Blume".
  18. djwiesi
    djwiesi Kbyte
  19. magiceye04
    Geht auch, aber außer einem Laufwerks-Kabelstrang wirst Du eh so ziemlich alle verwenden müssen, daher stellt sich evtl. die Frage, ob CM wirklich nötig ist.
  20. djwiesi
    djwiesi Kbyte
    Cm?
    Und welxhes würdest du mir empfhelen?
