gtx 670 problem
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by djwiesi, May 29, 2012.
  1. magiceye04
    Cabel Machab. Abnehmbare Kabel eben. ;)
    Ich hab ja quasi schon eins empfohlen. Ansonsten einfach in den hiesigen Kaufberatungsthread mit den Beispielsystemen gucken, da sind auch viele Empfehlungen.
  2. djwiesi
    djwiesi Kbyte
  3. magiceye04
    Nicht sehr viel besser, aber ein wenig schon und es hat fürs gleiche Geld 20W mehr.
  4. djwiesi
    djwiesi Kbyte
    Hallo nochmal,
    ich hab grade festgestellt das es.unter last jetzt 980 mhz sind usw.
    Aber trotzdem gehen bei mw2 und metro 2033 die fps in die knie, kann es an meinem cpu liegen? Das der wirklich sehr ungeignet ist. ?
    Ps ich werde dienstag neues netzteil verbauen, und nochmal die fps prüfen.
    Habt ihr trotzdem noch ne idee?
    Zbsp hab ich überall egal bei was, aus metro 2033 nur 60 fps
  5. gruftchaos
    gruftchaos Viertel Gigabyte
    V-Sync deaktivieren. Die GTX 6xx Haben derzeit Treiberprobleme wenn V-Sync aktiviert ist, neue Treiber sollen in der nächsten Woche kommen und das Problem beheben. Das kann auch dazu geführt haben, das der Takt nicht mehr angehoben wurde.
    http://www.chip.de/news/GF-GTX-600-Serie-Ruckler-wegen-Treiber-Problem_55932275.html
    Wenn Lucid Virtu vorhanden ist, kann die das übernehmen.
    Was aber nichts daran ändert, dass du das Nt tauschen solltest.
  6. djwiesi
    djwiesi Kbyte
    Was ist lucid virtu?
  7. gruftchaos
    http://www.computerbase.de/news/2012-03/lucid-virtu-mvp-naechster-versuch-der-gpu-kombination/
    Kommt darauf an ob du ein MB hast, dass es unterstützt.
    Wobei interresant für dich ist eher die Virtual Vsync Funktion, alles andere bringt noch nicht viel. Es ist Bestandteil der aktuellen Virtu Software und soll laut PCGHW test sehr gut funktionieren.
    http://www.computerbase.de/news/2011-06/lucid-bringt-virtual-vsync-ohne-60-fps-grenze/
    Auf alle Fälle einmal mit deaktivierten V-Sync ausprobieren ob die Frames höher gehen und GPU Boost wieder ordnungsgemäß funktioniert.
