HD4870 von Power-Color oder von XFX?
Discussion in 'Kaufberatung [Hardware]' started by mike88, Sep 30, 2009.
  1. mike88
    mike88 Byte
    Hi Leute,
    ich möchte meinen alten PC mal etwas aufrüsten. Und würde ich gerne meinen alten CPU, die alte Graka,
    den Arbeitsspeicher und dann entsprechend das Mainboard austauschen. Nun wollte ich mir von euch ein allgemeines Feedback bzw. eine Korrektur, falls etwas nicht zusammen passt, holen. Danke, schon mal im Voraus für eure Hilfe!
    Hier ist erstmal meine komplette alte Konfiguration :
    AMD Athlon 64, 2200 MHz (CPU)
    nF4 SLI ASUS A8N SE (Mainboard), nVIDIA nForce4, AMD Hammer (Chipsatz)
    Dualchannel 2 x 512 MB PC3200 DDR SDRAM (Arbeitsspeicher)
    420 Watt be quiet! 24pin, unterstützt ATX v2.1 und ATX v2.2 (Netzteil)
    Samsung 250 GB SATA II, 7200 RPM
    Gainward 7900 GT, nVIDIA GeForce 256 MB (Graka)
    ATX Gehäuse
    Und hier die neue Konfiguration nach der Aufrüstung(noch nicht vorgenommen!) :
    AMD Phenom II X3 720 2.80GHz AM3 7, 5MB 95W BLACK EDITION BOX (CPU) NEU! (http://www.mindfactory.de/product_in...ITION-BOX.html)
    ASUS AMD-770 M4A77TD PRO AM3 ATX (Mainboard), AMD 770 / AMD SB710 (Chipsatz) NEU! (http://www.mindfactory.de/product_in...O-AM3-ATX.html)
    2x2048MB Kit Mushkin HP3-12800 CL9 (Arbeitsspeicher) NEU! (http://www.mindfactory.de/product_in...12800-CL9.html)
    1024MB Club 3D Radeon HD4870 GDDR5 PCIe NEU! (http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p603730_1024MB-Club-3D-Radeon-HD4870-GDDR5-PCIe.html)
    ATX Gehäuse
    Ich hab vor allem Bedenken wegen der Kompatibilität des Arbeitsspeichers mit dem Mainboard und des Netzteils! Ich bin mir nicht sicher ob die 420 Watt ausreichen, denn auf der Herstellerseite steht, dass ein 600 Watt Netzteil erforderlich ist! (http://www.club3d.nl/products/products_ending_page_7_with_id.cfm?product_id=116) [steht bei system requierements]
    Ich freue mich auf jede Antwort.
    Danke nochmals für eure Hilfe!!!
    Gruß, Mike
  2. Boss im Block
    Die Zusammenstellung ist soweit schon recht gut. Bedenke, dass du ein paar Euro sparen kannst, wenn du bei AM2+ bleibst. Wenn du die CPU binnen 2 Jahren vermutlich nicht aufrüstest, macht es Sinn eher zur DDR2-Plattform zu greifen.
    Das Netzteil sollte gerade noch so genügen. Ausprobieren würde ich es auf jeden Fall und dann check' die Spannungen unter Last.
    Speicher und Board sind kompatibel.
  3. Kontar
    Kontar Viertel Gigabyte
    Öffne mal das Gehäuse und schau auf dem Aufkleber des Netzteils wieviel Ampere bzw Watt die 12V Schiene(n) leisten.
    Speicher ist in Ordnung, solang du nicht von deinem alten redest ;)
  4. Boss im Block
    Sollte man auf jeden Fall versuchen ;)
  5. mike88
    mike88 Byte
    Hey Danke für alle Antworten!!!
    Ihr habt mich wirklich weitergebracht :).
    @ Boss im Block
    Unglaublich, dass du das Bild von be quiet gefunden hast, Danke nochmals!
    Ich hätte nur noch ne Frage wegen des Adapters zwischen NT und Graka.
    Was für einen Adapter brauche ich da?
    Gruß, Mike
  6. mike88
    mike88 Byte
    Hey,
    Ich habe meine Konfiguration nun etwas verändert :).
    Mein neues System :
    AMD Phenom II X3 720 2.80GHz AM3 7, 5MB 95W BLACK EDITION BOX (CPU) wird aufgerüstet (http://www.mindfactory.de/product_in...ITION-BOX.html)
    2x2048MB DDR2 Kit Mushkin XP2-8000 1000MHz CL5 NEU! wird aufgerüstet (http://www.mindfactory.de/product_info.php/products_id/414675)
    Netzteil ATX be quiet! Pure Power BQT L7 530W ATX 2.3 NEU! wird aufgerüstet (http://www.mindfactory.de/product_info.php/products_id/619211)
    Samsung 250 GB SATA II, 7200 RPM alt
    1024MB Power-Coor Radeon HD4870 GDDR5 PCIe wird aufgerüstet (http://www.mindfactory.de/product_info.php/products_id/491699)
    ATX Gehäuse alt
    Microsoft Windows Vista Home Prem. 64bit SB / Windows7 Voucher NEU!
    Ich weiss nicht welches Mainboard ich nehmen soll.
    Könnt ihr mir ein gutes Mainboard empfehlen?
    Danke vielmals und Gruß,
    Mike
  7. mike88
    mike88 Byte
    Hey,
    ich möchte mir die HD4870 mit 1GB Speicher holen.
    Kann mich aber nicht zwischen der von Power-Coor und der
    von XFX entscheiden. Macht es überhaupt einen Unterschied?
    Ich könnt mir vorstellen, dass die Lüfter unterschiedlich sind,
    aber sonst weiss ich auch nicht weiter .
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Hier die Links : - http://www.mindfactory.de/product_in...ucts_id/491699
    - http://www.mindfactory.de/product_in...ucts_id/620264
    P.S. Ich habe gehört, dass die Karte unter Vista 64-Bit gar nicht läuft bzw.
    sehr große Probleme macht!:( Hat damit jemand Erfahrung?
    Danke und Gruß,
    Mike
  8. DarkRhinon
    DarkRhinon CD-R 80
    Deine Links funktionieren nicht...
    Für die 4870 gibt es einen 64 Bit Treiber, die funktioniert problemlos...
  9. mike88
    mike88 Byte
  10. Boss im Block
    Warum testest du das vorhandene Netzteil nicht mal?
    Was war mit dem ASUS-Board nicht in Ordnung?
  11. mike88
    mike88 Byte
    Ich hab mich entschieden ein AM2+ Board zu nehmen, um etwas Geld zu sparen. Die DDR2 Module sind auch etwas billiger.
    Deshalb such ich jetzt nach einem guten AM2+ :).
    Sorry hab vergessen das reinzuschreiben.
    Mein altes Netzteil werd ich auf jeden Fall testen. Ich habe, aber trotzdem schon mal wegen dem 530 be quiet fragen wollen um es dann gleich bestellen zu können, wenns mein altes nicht tut.
  12. Boss im Block
    Gigabyte GA-MA770-UD3
    Wie du das Netzteil testest weißt du?
  13. mike88
    mike88 Byte
    Ich hab gelesen, dass du das Mainboard von Gigabyte, bei den Beispielkonfigurationen, empfehlst. Aber ich hab auch gelesen, dass Gigabyte generell Probleme mit den AM2 und AM2+ Boards hat.
    Ich überlege mir nun das M4A78 770 von ASUS zu nehmen. http://www.mindfactory.de/product_info.php/products_id/544126
    Nein, ich weiss nicht genau wie ich das Netzteil testen soll. Ich wäre für einen Tipp sehr dankbar :). Den passenden Adapter hab ich auch noch nicht gefunden :(.
    Danke nochmals und Gruß,
    Mike
  14. mike88
    mike88 Byte
    Hey,
    ich habe ein be quiet! 420 Watt Netzteil und möchte es nur ungern ersetzen.
    Da ich mich entschieden hab eine HD4890 zu kaufen brauch ich nun einen Adapter
    der die Graka mit dem Netzteil verbindet, weiss aber nicht genau was für einen ich da brauche?!?
    Links : http://www.hardwarelabs.de/be_quiet!_BQT-P5-S1_3_420_Watt-Die_Anschluesse_2501 (NT)
    http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?psn=000101&pid=277 (Graka)
    Ich vermute, dass ich einen Adapter von 6 auf 8 pin brauche bin mir aber eben nicht sicher!
    Eventuell dieser : http://www.mindfactory.de/product_info.php/products_id/431738 ????
    Danke für eure Hilfe und Gruß,
    Mike
  15. Boss im Block
    Noch ein Thread? :mad:
  16. Boss im Block
  17. Rattiberta
    Rattiberta Halbes Gigabyte
    Hallo mike88,
    ich habe Deine drei Threads zusammengeführt.
    Es geht doch immer um den gleichen Rechner. Da ist es doch sinnvoll, die Fragen zusammen abzuhandeln, da die Helfer bereits versammelt sind und dann nicht immer wieder neu nachschauen müssen, wie das System als Ganzes aussieht und was bereits dazu gepostet wurde. ;)
    Rattiberta
  18. mike88
    mike88 Byte
    Danke, euch allen!
    Ich denke, dass ich jetzt bestellen kann. :)
  19. mike88
    mike88 Byte
  20. Boss im Block
    Und das konntest du in deinem alten Thread nicht fragen? :mad:
