K7S5A - 2 Riegel-Problem
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by thschmalz, Oct 17, 2003.
  1. ossilotta
    ossilotta Ehren-Moderator
    Hallo Manne,
    was die bios versionen anbelangt, da könntest du recht haben.
    meins lief mit den original bios versionen von ecs stabil. dann hatte ich anfang diesen jahres das cheepoman bios aufgezogen, mit welchem das board auch stabil lief.
    eventuell sollte er mal von honeyx auf cheepoman umsteigen.
    kann bei dem board natürlich viel ausmachen.
    aber abgesehen davon ist das board mit ddr-sdram wesentlich schneller. dies habe ich auch bei mir festgestellt.
    mfg Siegfried
  2. ossilotta
    Hallo thschmalz
    das scheint noch ein problem mit deinen speicherriegeln zu sein.
    das board ist da wie gesagt sehr wählerisch.
    wenn du lust und interesse hast, ich habe hier noch von meinem K7S5A, welches ich zwei jahre fehlerfrei laufen hatte und vor 4 wochen getauscht habe, noch 2 Riegel a 256 MB DDR-SDRAM Apacer (nanyachips) CL 2 pc 266 liegen.
    falls also interesse deinerseits besteht, dann melde dich noch einmal.
    verkauf doch deinen speicher einfach. mit ddr-sdram ist das board wesentlich stabiler und schneller.
    mfg ossilotta
  3. ossilotta
    Hallo thschmalz
    schließ den monitor separat an, das entlastet das netzteil im pc.
    mfg schönes wochenende
    Ossilotta
  4. ossilotta
    Hallo Poweraderrainer
    genau das hatte ich ihm ja auch schon geschrieben. ob er all die anderen sachen jetzt mal abgeklärt hat, keine ahnung ?
    mfg ossilotta
  5. ossilotta
    Hallo Karl,
    er hat das letzte bios drauf, was rauskam. basiert auf dem original ecs bios vom 03-03-27 ,release honyx 20.08.03 .
    für athlonxp 2400 u.2600+ .
    Siegfried
  6. megatrend
    megatrend Guest
    Also der XP 2600+ FSB 266 ist schon vor x Monaten herausgekommen. Also, wenn das OC-BIOS darauf beruht, dann handelt es sich um ein Uralt-BIOS. M.E. sollte man vom neuesten Elitegroup-BIOS ausgehen.
    Gruss,
    Karl
  7. ossilotta
    Hallo Tom,
    hier noch einige tipps zum abklären der situation:
    Pflichtlektüre zum K7S5A ist die FAQ
    http://www.k7s5a.de.cx
    die faq solltest du dir auf jeden fall ausdrucken lassen. es sind
    ca. 50 din a 4 seiten. auf konzeptdruck geht es recht schnell.
    oben links auf der seite kannst du die einzelnen kapitel anwählen.
    diese enthalten zum teil mehr als 5 seiten.
    also es ist nichts zum online lesen. es sollte dein bibel text zu
    dem board sein. d.h. sauber in einen ordner heften und bei gebrauch
    zu rate ziehen.
    dies ist ein allgemein gehaltener text. du brauchst eigentlich
    nur die fragen beantworten, die noch offen stehen bzw. die fragen,
    die nach abarbeitung der FAQ noch unklar sind.
    seit wann tauchen die fehler auf ?
    welche bios version ist auf dem board ?
    wie sieht die weitere gesamte verbaute hardware aus ?
    grafik, sound, speicher etc.
    hast du IRQ konflikte ?
    ist das betriebssystem mit ACPI installiert oder ohne ?
    (funktion im bios unter power management)
    was leistet dein netzteil auf den folgenden leitungen:
    3.3 volt = ampere ?
    5 volt = ampere ?
    12 volt = ampere ?
    folgende werte sollte es aufweisen:
    3.3 volt = 20 ampere (mehr kann nicht schaden)
    5 volt = 30 oder 35 ampere
    12 volt = 15 oder 18 ampere
    die combinierte power sollte nicht unter 165 watt liegen, besser
    wären 180 watt oder mehr.
    wie sehen die temperaturen im bios aus ?
    cpu und system
    stimmen die FSB einstellungen ?
    welches betriebssystem hast du installiert ?
    was hast du für ein gehäuse und ist dieses ordentlich belüftet ?
    wie sehen die speichertimings im bios aus ?
    (siehe FAQ bios und speicher)
    das board ist wählerisch mit arbeitsspeicher.
    ob ddr-sdram oder sdram!
    bitte die FAQ zu rate ziehen, dort steht
    alles drin was den speicher betrifft!
    seit wann tritt der fehler auf und wurden änderungen an der
    hardware konfigurationvorgenommen ?
    wenn ja, dann bitte was wurde verändert !
    ist der SIS AGP treiber installiert ? derselbe ist
    unbedingt notwendig. von dem
    IDE treiber ist abzuraten, er verursacht
    oft konflikte (kann sein, muss aber nicht)
    auch ist darauf zu achten, das wenn man
    einen neuen agp treiber nimmt
    beispielsweise den 1.3 oder 1.14 bei der
    installation für win 98 den usb treiber
    unbedingt herauszunehmen.
    ansonsten keine treiber von der mainboard cd-rom
    installieren. ausser natürlich
    onboard sound, wenn er benötigt wird.
    der onboard sound macht oft probleme, ich
    empfehle den einbau einer einfachen
    128 pci soundkarte für 10-18 euro.
    alle geräte die nicht benötigt werden, sollten
    im bios deaktiviert werden. da wären
    zum beispiel com 1, com 2, midi port,
    game port und eventuell auch noch der parralel
    port.
    diese freiwerdenden IRQs können von steckkarten
    belegt werden. eine neuere bios version
    ist dafür allerdings voraussetzung.
    die geforce 4 mx serie mag das board auch nicht besonders. es können
    konflikte auftreten.
    nach installation des betriebssystems ist zuerst der sis AGP treiber zu
    installieren und dann der grafikkartentreiber.
    was hast du für ein gehäuse und wie ist dieses belüftet.es könnten auch temperaturptobleme sein.
    dein netzteil könnte auf der 12 leitung etwas mehr power bieten!
    könnte ein grund für den fehler sein.
    ich selber hatte das board auch 2 jahre ohne probleme am laufen
    allerdings mit ddr-sdram speicher von apacher (nanya chips)cl2
    2 x 256 mb riegel.
    ich hatte das cheepoman bios drauf.
    netzteil und speicher sind bei dem board ausschlaggebend.
    so ich hoffe, das war es.
    mfg ossilotta
  8. megatrend
    megatrend Guest
    Teste mal Deine Riegel.
    Dazu folgende Progis:
    ctRAMtst (http://www.heise.de/ct/ftp)
    Memtest86 (http://www.memtest86.com)
    BTW: bist Du sicher, dass es nicht noch eine neuere BIOS-Version gibt? Was hast Du denn überhaupt für eine BIOS-Version drauf? Eine inoffizielle?
    Gruss,
    Karl
  9. megatrend
    megatrend Guest
    Jeder PC hat ein BIOS (Basic Input Output System), welches sich auf einem Baustein (Chip) auf dem Motherboard befindet. Eben dieses BIOS ist das erste, das anläuft, wenn man den PC einschaltet. Das BIOS ist für die Hardware-Erkennung zuständig; z.B. die Motherboard-Hersteller geben an, dass der RAM-Riegel XY mit bestimmten Einstellungen angesprochen werden soll, damit er stabil läuft.
    Ins BIOS kommt man, wenn man grad sofort nach dem booten eine bestimmte Taste drückt (manchmal steht da auch "press Fx (oder delete) to enter BIOS". Da drin kann man diverse Einstellungen vornehmen, wie eben die CAS-Werte anpassen (CAS latency, RAS-To-CAS Delay, Precharge Delay). Je höher der Wert, desto langsamer, aber dafür stabiler ist dann der RAM-Betrieb. Siehe dazu auch folgende Seite: http://www.ghostadmin.org/hardware/k7s5a/k7s5a_bios.htm#1
    Um die CL-Werte zu ändern, muss man gleichzeitig die "DRAM Timing Configuration by SPD oder RAM" auf "RAM" setzen (ansonsten geht's automatisch).
    In Deinem Falle würde ich aber zuerst ein BIOS-Update machen. Du wärest nicht der erste, bei dem auf dem K7S5A ein Zweiriegelbetrieb nach einem BIOS-Update endlich stabil geworden wäre, das kann ich Dir versichern!
    Gruss,
    Karl
  10. megatrend
    megatrend Guest
    Zieh' Dir als erstes ein BIOS-Update runter (falls Du das nicht grad kürzlich gemacht hast).
    Wenn es dann immer noch nicht geht: Versuche, im BIOS die CL-Werte auf 3-3-3 zu stellen.
    Wenn's dann immer noch nicht klappen sollte, melde Dich wieder.
    Gruss,
    Karl
