Leiser Lüfter für 9600XT (Sapphire)
Discussion in 'Kaufberatung [Hardware]' started by Profus, Mar 24, 2004.
  1. Profus
    Profus Guest
    Mein Grafikkartenlüfter gibt langsam den Geist auf und nun suche ich einen neuen.
    Er soll sehr leise sein und nicht soviel kosten, dass man gleich auf ?ne Wakü umsteigen könnte;) Ein Billigteil sollte es aber auch nicht sein.
    Temperaturen bei Leerlauf:
    CPU 42° (Spire Whisper Rock)
    MB 24°
    HD + Northbridge ca. 30°
    Im Tower ist ein 120er Gehäuselüfter(7V) und ein Enermax-NT welches auf niedrigste Stufe läuft.
    Die Temperaturen von der Graka kann ich leider nicht auslesen, ist wohl eine von den ersten (im November gekauft).
    Übertakten möchte ich nicht ... und wenn ich das irgendwann mache, dann besorg ich mir eh ?ne Wakü... aber das ist noch lange hin....
    Genug Platz hab ich unter der Graka übrigens auch.... vielleicht kommt ja auch ein Passivkühler in Frage?
  2. Profus
    Profus Guest
    Ohne Lüfter nicht, aber dafür ist der Papst lt. Angabe nur 12dB laut und im Gehäuse nicht mehr hörbar... so langsam bin ich mit meinem Rechner zufrieden:)
  3. earth
    earth Megabyte
    :spitze: ist doch schön, siehste ohne Lüfter gehts dann doch nicht ;)
  4. Profus
    Profus Guest
    So, erstmal besten Dank für die Unterstützung.
    Ich hab mir den ZM80C jetzt eingebaut und mal angestestet... im Normalbetrieb ist alles bestens, sobald ich jedoch ein bisschen FarCry spiele, fängt es erst ein wenig an zu ruckeln, dann stürzt das Spiel komplett ab und folgende Fehlermeldung erscheint: <<Klick>>
    Die Temperatur am unteren Kühlkörper beträgt dabei etwa 49°C.
    OK, wozu hab ich mir den Papst-Lüfter (8412 N/2GLE) mitbestellt...
    Mit Lüfter läuft es bisher ohne Probleme. Der Temperaturfühler liegt jetzt an dem "Klotz" der auf der GPU sitzt an und misst bei Spielen (UT2003 & FarCry) Temperaturen bis ca. 40°C.
    Und so sieht das ganze bei mir jetzt aus:
    <<KLICK>>
  5. earth
    earth Megabyte
    Ich glaube ich hatte den Artic Cooling VGA Silencer schon erwähnt. Allerdings wenn du übertaktest wird das nur was im normalbetrieb :( also ich finde subjektiv das der Kühler nicht lauter ist als die Original Kühler von ATI :) Übrigens passt das Teil von ichbinleise.de auch drauf und bringt gute Leistungen.
  6. _gate_
    _gate_ Kbyte
    ok also würdest du mir empfehlen den kühler wechseln, weil viel falsch machen kann man da ja nicht, und bei meinen CPU hab ich auch selber kühler eingebaut
    welchen kühler kannst du mir noch empfehlen, weil mit dem zusätzlichen kühler von zalman wirds scheise, weil ich hab einen CPU kühler von zahlman der da ziemlich viel platz weg nimt, ist glaub ich der FSB123 oder so mit kupfer!
    welche speicherkühlung kannst du mir empfehelen (oder ihr) ;)
    mfg -gate-
    ps: hier mal mein CPU Kühler damit du siehst was ich meine (der wird bei den pci stechplätzen mit den schrauben befestigt) http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps3100P.htm
  7. wu-wolle
    wu-wolle Halbes Gigabyte
    Hi _gate_
    Also die Garantie geht verloren, wenn du z.B. bei der GraKa den Kühler tauscht... Erst recht geht sie verloren, wenn du übertaktest.
    Ansonsten benötigst du bei dem Zalman-Kühlkörper und einer 9800Pro auch den zusätzlichen Lüfter.
    wolle
  8. _gate_
    _gate_ Kbyte
    hi, ich wollte kein neues thema eröffnen, also schreib ich mal hier rein
    ich habe eine SAPPHIRE RADEON 9800 Pro (128ddr), und ich wollte einen küller zum übertakten kaufen, der auch auf keinen fall lauter sein darf als der originale, und noch eine speicher kühler (passive, sowie bei den rams)! mir ist da auch der ZALMAN ins auge gesprungen! nun zu meinen fragen:
    1. Ist der Zalman gut zum übertaken OHNE zusätzlichen Kühler, ich hab vorne 2 und hinten 2 gehäuse lüfter (Casetek 1018 oder so), wie gesagt zum übertaken (in ferne zeit mal ;))
    2. Für die Speicher wäre es doch sicher auch gut einen speicherkühler rauf zu hauen (passiv), sowie bei den Arbeitsspeichern, oder ? wenn ja welche könnt ihr mir empfehlen?
    und wieviel brauche ich bei 128ddr?
    3. Verliere ich die Garantie wenn ich den Kühler wechsel, oder speicherkühler zusätzlich raufbaue ?
    4. welchen kühler könnt ihr noch empfehlen?
    danke für eure hilfe
    mfg _gate_
  9. Profus
    Profus Guest
    ich benutze lieber ?ne Kettensäge als ?ne Feile:D
  10. earth
    earth Megabyte
    steckt kein Handwerker in dir :D
  11. Profus
    Profus Guest
    Ich feil da doch nich dran rum....
  12. earth
    earth Megabyte
  13. earth
    earth Megabyte
    falsches Fenster :o
  14. Profus
    Profus Guest
    :was:
  15. earth
    earth Megabyte
  16. Profus
    Profus Guest
    Der Lüfter ist noch drin, allerdings läuft er mit 7 Volt - mit 12 war er mir viel zu laut. Zusätzlich bläst das Netzteil ja auch noch Luft raus.
  17. AMDUser
    AMDUser Ganzes Gigabyte
    Antec P160 ... wenn du die vorhandenen Gehäuselüfter nicht rausgerupft hast, brauchst du dir keinerlei Gedanken machen, nach Chieftec CS-601/ 901 und Casettek 1018, das Gehäuse mit der besten Gehäusebe-/ -entlüftung.
  18. wu-wolle
    :aua:
    Es wird schon spät...:aua:
    Die Temps sind vollkommen okay...
    Viel Spaß beim "Nichthören" deiner Graka...
  19. Profus
    Profus Guest
    siehe oben mein Ursprungsposting... meinen Tower kennst Du doch - Antec P160 ;) ich war der "Kaufmodder":D
  20. Profus
    Profus Guest
    Besten Dank. Werde mir den nachher mal irgendwo bestellen.
