MSI KT4 Ultra Problem!!
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by TheFloow, Mar 26, 2003.
  1. TheFloow
    TheFloow ROM
    Vielen Dank schonmal für den ersten Tipp ;-)
    Also mein Netzteil bringt:
    +3,3V / 20A
    +5V / 30A
    +12V / 10A
    -5V / 0,5A
    -12V / 0,5A
    +5Vsb / 2A
    Hoffe du kannst damit mehr anfangen als ich ;-)
  2. megatrend
    megatrend Guest
    Ja: http://forum.pcwelt.de/fastCGI/pcwforum/topic_show.fpl?tid=81961
  3. megatrend
    megatrend Guest
    Aufgepasst: vom COBA PS350-S gibt es zwei Versionen: eine mit einem Lüfter sowie eine mit Duallüfter. Die Version mit Duallüfter ist leiser.
    Gruss,
    Karl
  4. megatrend
    megatrend Guest
    Empfehlenswerte Netzteile findest Du hier: http://www.8ung.at/iwannaknow/empfamdnt.htm
    Wenn schon einen neuen Kühler, dann den EKL 1041 (z.B. bei http://www.komplett.de gegen Kreditkarte). Aber ich habe eher das Netzteil im Verdacht; der Kühler sollte eigentlich knapp reichen.
    Noch eine Frage: wie hast Du die Lüfter montiert? Vorne unten saugend, hinten oben blasend?
    Gruss,
    Karl
  5. megatrend
    megatrend Guest
    Dein Netzteil ist bei 12 Volt etwas schwach. Frage: stürzt der PC beim Einschalten von Laufwerken ab oder bei starker Belastung der Festplatte?
    Gruss,
    Karl
  6. Steffenxx
    Steffenxx Ehren-Moderator
    Die Stromwerte sollten zumindest bei 3.3V und 5V ok sein. 12V ist etwas wenig, aber wenn du nicht übermäßig viele Laufwerke anschließt sollte es nicht am Netzteil liegen. Hast du mal die Ist-Werte im BIOS für die Spannungen angesehen - sollten nicht mehr als 5% von den Nennwerten abweichen.
    MfG Steffen
  7. Steffenxx
    Hallo, du musst den FSB auf 133MHz stellen, damit dein Prozessor mit dem richtigen Takt läuft. Was bringt dein Netzteil an Leistungswerten außer den 350W - Strom bei 5V und 3,3V sind besonders vom Interesse.
    MfG Steffen
