Neue Grafikarte>und Monitor geht an und aus
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by Joachim12, Dec 10, 2004.
  1. Poweraderrainer
    Poweraderrainer CD-R 80
    das ist ein enermax-NT..das sollte gut genug sein :)
    da gibts nicht viel zu beachten eigentlich, außer dass man es vorher ausmachen sollte, also vorher hinten den stcker ziehen am NT bevor su anfängst in den tower zu greifen. ansonsten einfach dann alle stecker aus den geräten rausziehen und das wars..neues rein und fertig...den 4pol-anschluss nicht vergessen einzustecken wäre auch noch wichtig..aber sonst nichts
    du siehst ja wie das jetzige eingebaut ist. merk dir das einfach udn machs dann genauso mit dem enermax
  2. Joachim12
    Joachim12 Byte
    ok danke,
    ich meld mich dann wieder, ob es geklappt hat!
  3. Joachim12
    Joachim12 Byte
    hi, ich schon wieder mit einer Fräge
    habe jetzt ne "Asus V8420 Deluxe 128 Sdram drin" die läuft einwandfrei!
    ist die wohl genauso gut wie die Geforce FX 5200 ?
    Oder is die FX 5200 besser?
    Bitte um Rat
  4. magiceye04
    Was ist das überhaupt für Eine? die kryptischen Asus-Bezeichnungen hab ich grad nicht im Kopf...
  5. Poweraderrainer
    das ist ne GF4 Ti 4200 mit 128MB.
    in DX8 games sowieso schneller und in games mit DX9 ist sie auch noch besser, wenn auch nicht so viel wie bei DX8
  6. Joachim12
    Joachim12 Byte
    dann laß ich die Kadde drinne
    und brauch nich das Netzteil wechseln!!
    besten Dank für die Hilfe !
    lg.joachim
  7. Poweraderrainer
    was war denn jetzt das problem, wenns gelöst ist?!
  8. Joachim12
    Joachim12 Byte
    das Problem war doch mit der neuen Geforce FX 5200
    da ging doch immer der Monitor an und aus.... s.o.
  9. Poweraderrainer
    ich hätte mich durtlicher ausdrücken sollen: kennst du schon die ursache des problems? ;)
  10. Joachim12
    Joachim12 Byte
    Nein ,das kenn ich noch nicht!
    Werde versuchen die GK mal in einem anderen Pc zu testen,
    bevor ich mein Netzteil wechseln muß!
    die Geforce 4 Ti 4200 läuft ja gut
    und ich glaub net das die Geforce FX 5200 mehr Strom braucht wie die 4200 er
    gruß Joachim
