PC Probleme beim starten, runterfahren, cd laufwerk
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by nono145, Jul 14, 2012.
  1. nono145
    nono145 Byte
    Hallo liebes Forum!
    Ich habe meinen PC ein bisschen aufgerüstet.
    Meine Komponenten JETZT:
    AMD Athlon ii 260
    Mainboard: GFG15M-P33 von MSI
    Festplatte 500gb von WD
    GeForce GT 9400
    4GB Ram (neu)
    So. Die Festplatte und die GraKa hatte ich vorher schon erfolgreich benutzt. Gestern kam die letzte Komponente, die ich einbaute (CPU) und den PC startete.
    Als ich meinen Home-bildschirm sah, wollte Windows erstmal Geräte installieren. Egal was ich in der Zeit machte (ordner öffnen, musik abspielen,..), der windows explorer hing sich immer wieder auf.
    mein dvd laufwerk wird auch nicht angezeigt, nicht in windows, nicht im bios. am start fährt das laufwerk mit hoch, ich kanns öffnen aber wenn windows hochgefahren geht das nicht mehr auf.
    dann habe ich ein bios reset gemacht --> erfolglos.
    wlp ist genug aufgetragen. Der pc läuft jetzt im normalen windows, jedoch seeeeeeehr langsam. wenn ich einen order öffnen möchte dauert das 3x länger als bei meinem Pentium!
    DANKE wenn ich euch das durchgelesen habt, DANKE wenn ihr antwortet und SORRY wenn ich das in einem falschen Thread gepostet habe :rolleyes:
    Bis Dann und Danke! :D
    Ach ja, dazu kommt das das Hoch aber überwiegend runterfahren ca. 5-10 min. dauert!
    Wurde der RAM in dem Mainboard schon mit memtest86 überprüft?
  3. nono145
    nono145 Byte
    nein... sollte ich das tun? ich probiers mal aus.. moment :)
  4. nono145
    nono145 Byte
    Ram ist ok. hätte mich auch gewundert, er war ja neu!:rolleyes:
    sonst noch jemand eine idee??
  5. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
    du kannst mal systematisch auf Fehlersuche gehen > http://dch-faq.de/kap10.html
    Dann musst du hierfür erst mal die Verkabelung prüfen.
    p.s.
    das Betriebssystem ist welches? Wurde das Betriebssystem neu installiert, welche Treiber fehlen? Was sagt der Gerätemanager aktuell?
    Hast du den Rechner schon mal unter Linux Live CD getestet?
  6. poro
    1 Stunde Memtest reicht nicht. Der darf schon 5-6 Stunden laufen.
    Was war vorher für eine CPU drinn? BIOS aktuell?
    Hatte ich auchmal. War kaputt. Einfach so. Datenkabel kann natürlich auch nicht richtig sitzen.
  7. magiceye04
    Das klingt aber sehr verdächtig danach, als ob Du einfach ein altes Windows aus einem alten Rechner in den neuen Rechner gesteckt hast.
    Das funktioniert so nicht. Also erstmal neu installieren, dann sind vermutlich auch sämtliche Probleme verschwunden.
    Wenn Du alte Daten brauchst, dann sichere die vorher, z.B. durch Kopieren auf die 2. Partition, wenn Deine Festplatte mehrere Partitionen enthält oder besser auf einen USB-Stick.
  8. nono145
    nono145 Byte
    Ich habe Windows 7 Prof. 64 bit installiert.
    Der Pc laggt ohne ende -.-
    ich habe versucht zu google zu kommen. innerhalb von 5 minuten war der browser geöffnet.
    ja richtig, ich habe meine alte festplatte einfach in meinen neuen pc gesteckt. ich würde ja gerne windows neu installieren, nur leider geht das nicht da mein laufwerk nicht funktioniert! alle kabel sitzen richtig. laufwerk wird im geräte manager als funktionierend angegeben, jedoch im bios garnicht erkannt :confused:
    wenn ich gleich einen stick finde könnte ich das auch auf diesem weg neu installieren.
    ach ja: das bios ist resetet, also kein update oder sonstiges!
  9. mike_kilo
    das klingt aber widersprüchlich. Welche Schnittstelle wird vom DVD-Lw benutzt? Hast du kein anderes LW zum testen?
  10. magiceye04
    Was isses denn überhaupt für ein Laufwerk?
    Auch wenn es vielleicht im Bios nicht explizit erkannt wird, steht es vielleicht trotzdem im Bootmenu (sofern auf diesem alten Board vorhanden) zur Auswahl.
    Ist die Festplatte SATA? Wenn ja, läuft sie im IDE-Modus oder im SATA-Modus? AHCI wirds ja vermutlich noch nicht geben auf dem Board.
  11. nono145
    nono145 Byte
    ok wenn ich jetzt wüsste was was ist.
    die festplatte ist angeschlossen an so einem schmalen kabel was rot ist (raid?!), und das dvd laufwerk das nicht erkannt ist ist mit ide1 angeschlossen.
    der dateimanager sagt das gerät läuft gut, wird im arbeitsplatz nicht erkannt und im boot menü auch nicht.
    eine 2. festplatte hab ich hier nicht :/
  12. magiceye04
    rot = SATA
    Schau mal, ob ein Jumper am CD-Laufwerk auf "Slave" eingestellt ist. Das muß entweder auf Master oder auf Single stehen.
  13. nono145
    nono145 Byte
    oooooha, mein aufwerk geht wieder. ist jetzt auf master.
    ich weiß nicht wieso das auf slave war, aber danke. laggt immer noch extrem aber das laufwerk geht wieder!
    werde jetzt mal windows neu installieren :jump:
    edit: zu früh gefreut. mein laufwerk geht zwar, wird aber im bios nicht erkannt -.- und im arbeitsplatz auch nicht.
  14. deoroller
    Kannst du mal ein anderes an dessen Stelle einbauen und ausprobieren?
  15. poro
    Oder erstmal n anderes Kabel testen.
  16. nono145
    nono145 Byte
    also. hab das laufwerk von einem freund getestet. leider ohne erfolg. es wird nirgends erkannt. auch nicht im bios oder boot manager.
    kann das denn am kabel liegen?
    ich habe bei meinem board ja auch nur einen anschluss, der, eigentlich funktionieren sollte.
    aaach maaan, diese computer :baeh:
  17. magiceye04
    Der IDE-Controller ist aber nicht zufällig im Bios deaktviert...?
  18. nono145
    nono145 Byte
    hm.. bestimmt sagst du mir, wie ich das sehen kann :D
    ich habe im bios GARKEINEN plan..
    wo kann ich das sehen ob's deaktiviert ist?
  19. deoroller
    Unter Integrated Peripherals - On-Chip ATA Devices.
  20. nono145
    nono145 Byte
    On-Chips IDE Controller [Enabled]
    PSI IDE BusMaster [Enabled]
    On-Chip SATA Controller[Enabled]
    RAID Mode [IDE]
    Also ich denke, daran liegt es nicht... :mad:
