Probleme mit AMD AthlonXP 1800+und K7vza
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Tuvok01, Sep 9, 2002.
  1. ossilotta
    ossilotta Ehren-Moderator
    hallo tuvok,
    bist du sicher, dass die v-core nur 1.17 volt hat ?
    schau bitte noch mal nach. die spannung müasste eigentlich so zwischen 1.71 - 1.75 liegen .
    ansonsten mal das freeware tool speedfan herunterladen und installieren, da bekommst du auch alle werte angezeigt.
    einfach mal unter goggle speedfan eingeben.
    ist ein kleines aber feines tool.
    cpu temp ok
    system temperatur könnte etwas niedriger sein, hast du noch einen zusätzlichen gehäuselüfter eingebaut ?
    lade dir auch mal das tool v-cool herunter und installiere es. es kühlt den prozzi in den ruhezeiten.
    meine temp.liegt zur zeit bei 27 grad beim surfen.
    hier bekommst du beide sachen !
    http://www.computerbase.de/download.php?category=77&sort=toprated
    ansonsten scheint alles ok zu sein. teste mal die 2 tools an .
    mfg siegfried
  2. ossilotta
    hallo nochmal,
    schau dir mal diese seite an:
    http://users.erols.com/chare/elec.htm
    mfg siegfried
  3. ossilotta
    hallo jörg,
    der athlon xp braucht sicherlich etwas mehr strom als deine alte cpu. ich dachte eigentlich auch an die 3.3 volt leitung mit max 20 ampere, obwohl diese ausreichen müssten.
    kannst du mal im bios unter pc health statut option nachsehen wie die werte auf der 3.3 volt, der 5 volt und der12 volt sind ?
    wäre interessant zu wissen, was da momentan ankommt.
    ansonsten wirklich ein besseres netzteil besorgen. ist ja auch eine investition für die zukunft.
    zu empfehlen, da leistungsstark und leise (zwei lüfter) wäre das neue coba 350 gold, 30 ampere auf 3.3 volt und 35 ampere auf der 5 volt leitung.
    wenn du mal unter google coba netzteile eingibst, findest du ein paar interessante tests zu dem besagten teil. kostet ca. 50 euro .
    http://www.mhz-power.de/coba_1.htm
    gruß siegfried
  4. ossilotta
    hallo tuvok01,
    welche bios version (die 3.6a) oder früher ?
    jumper jp9 und jp 10 ordnungsgemäß gesetzt ?
    dram clock auf 133 gesetzt (bios advanced chipset futres setup)
    unter "frequency control option" cpu host/pci clock kontrolliert?
    wenn die möglichkeit besteht, mal ein netzteil mit 30 ampere auf der 3.3 volt leitung ausprobieren. also ein teil was diesen wert nicht nur kurzzeitig (peak) abgeben kann, sondern auch im dauerbetrieb.
    das netzteil ist im grunde genommen eine mogelpackung mit 550 watt leistung (leider) .
    hab selbst das board mit einem athlon xp 1800+ laufen ohne probleme.
    mfg siegfried
