Probleme mit PC Abstürzen
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Banki, Dec 4, 2012.
  1. Banki
    Banki Byte
    Hallo Leute,
    habe ein großes Problem mit meinem PC :(
    Wenn ich den Rechner über Nacht laufen lasse um einen download zu tätigen und ich am nächsten morgen an den Rechner gehe ist das Display meiner G19 Tastatur dunkel und Monitor meldet kein Signal.
    Nach dem Aus und wieder Einschalten startet der Rechner nicht mehr und ich muss die Bootfestplatte im Bios neu einstellen :(
    Aber das geht auch nur, wenn ich eine andere USB Tastatur anschliesse, die G19 erkennt er nicht :(
    RAM und RAM sind ca. 4 Monate alt.
    Bin fast am durchdrehen, weiss nicht mehr wo ich noch suchen soll.
    Jetzt habe ich noch gesehen das auch meiner Systempartition nur noch 12GB frei sein sollen, aber meine Programme Programme(x86) Windows komm ich auf knappe 50GB.
    Habe mit Reccleaner schon Platz grmscht, aber ohnr Erfolg :(
    Weiss jemand Rat?
    Danke im voraus
    Banki
    >Aktives Strom-Profil Höchstleistung
    Stromsparmodus ist es nicht.
    +12 Volt ist falsch ausgelesen.
    Steht etwas zu dem Herunterfahren in der Ereignisanzeige?
  3. Banki
    Banki Byte
    Leider nichts aus dem ich schlau werden würde :(
    Weiss auch nicht wie verlässlich das Tool zum auslesen ist.
    Zeigt zum Beispiel SSD Temp 128° an was ja net sein kann.
    Viele SSDs haben keinen Temperatursensor. Dann wird irgendein Wert angezeigt. Da eine SSD keine beweglichen Teile und nur eine geringe Stromaufnahme hat, liegt die Temperatur auch kaum über der des Gehäuses. Bei Festplatten ist die Temperatur hingegen sehr wichtig und sollte nicht über 50°C liegen.
    In der Ereignisanzeige sollte aber etwas stehen, was zum Herunterfahren zeitlich passt .
    http://www.pcwelt.de/start/software...455/das_zeichnet_windows_alles_auf/index.html
  5. Banki
    Banki Byte
    Habs grad nochmal mit Everest ausgelesen vielleicht bringt das mehr.
  6. magiceye04
    Ohje, hoffentlich ist es dadurch nicht eher schlimmer geworden...
    Was hat die Registry denn mit freiem Speicher zu tun?
    Mal abgesehen davon wirds erst bei 10% eng, vorher meckert Windows nicht mal.
    Wie heißt das Netzteil?
    Ein Speichertest mit memtest86(+) über Nacht wäre evtl. nützlich.
  7. Banki
    Banki Byte
    BeQuiet Netzteil 850W.
    In der Ereignisanzeige ist auch nur das zu finden:
    Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
    Ansonsten nur das Nvidia Update nicht gestartet werden kann etc. nur Anwendungsfehler.
  8. Banki
    Banki Byte
    Regcleaner löscht ja auch die Temp Dateien etc.
    Mir ist es halt unerklärlich wo sich der "Ballast" befindet.
    Vielleicht macht der Norton ja einen Systemscan und optimiert und ihm geht der Plattenspeicher aus kA. Hab nicht soviel an Programmen drauf das mir knappe 50 GB fehlen können.
  9. deoroller
    Da müsste mal die Hardware überprüft werden.
    Das Netzteil ist eigentlich großzügig dimensioniert und hochwertig, aber es deutet auf ein Problem mit der Stromversorgung.
  10. Banki
    Banki Byte
    Seh grad deoroller ist auch so dsl geschädigt wie ich, glaub du verstehst wie ätzend es ist wenn du was runterladen willst und jedesmal von vorne anfangen musst um dann festzustellen das es wieder nicht geklappt hat :(
  11. Banki
    Banki Byte
    Welches Netzteil ist empfehlenswert?
    Die Preise sind ja nicht gerade billig im Moment :(
  12. deoroller
    Das Netzteil ist doch bestimmt noch keine 5 Jahre alt und so lange hat man auf ein Dark Power von be quiet Garantie.
  13. Banki
    Banki Byte
    Ja muss ich mal kucken, war im Zusammengestellten PC bei Alternate mit drin, ist schon älter als 2 Jahre. Denk nicht das die des noch anerkennen.
    Würde mir eh nie wieder nen PC von denen zusammenbauen lassen, soviel Ärger wie ich schon hatte :(
  14. deoroller
    Das ist auch heute noch ein Highend PC. Intel Extreme Edition ist aber etwas unpassend als Heim PC.
  15. Banki
    Banki Byte
    Mach fast ausschliesslich Videorendering und spiel halt wenn ich mal dazukomme :)
  16. deoroller
    Das sollte mit einem Downloadmanager kein Problem sein.
    Damit der Arbeits-PC damit nicht behelligt wird, kann man dafür ein NAS, einen stromsparenden HTPC oder einen besseren Router beauftragen.
    Für Down-/Uploads wird kaum Rechenleistung benötigt.
    Das ist aber hier nicht das Problem. Der PC fährt unerwartet herunter.
  17. Banki
    Banki Byte
    Was mich sehr verwundert ist der "Bios reset" Das er die Bootreihenfolg nicht mehr erkennt und auch die angeschlossene Tastatur nicht.
  18. deoroller
    Wurde das Mainboard mal getauscht?
  19. Banki
    Banki Byte
    Ist schon das 4. Mainboard seit ich den Rechner habe.
  20. deoroller
    Und das hält dann immer nur 1/2 Jahr? Kannst du mal Bilder vom Inneren im Gehäuse machen?
