Probleme nach Mainboardwechsel
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by KonK23, Nov 22, 2013.
  1. deoroller
  2. KonK23
    KonK23 Byte
    Danke, die Anleitung war super und hat auch ganz einfach funktioniert. Bei der Analyse der Festplatte kam jedoch kein Fehler heraus, also liegt es scheinbar nicht an der Platte.. Wo könnte der Fehler dann also liegen?
  3. KonK23
    KonK23 Byte
    Hatte heute beim Hochfahren gleich 2 Fehler:
    1. kam beim booten die Meldung "The file is possibly corrupt. The file header checksum does not match the computed checksum."
    2. als er dann gebootet war, war die Darstellung rudimentär, etwa wie im klassischen Win98 Stil und auf dem Desktop wurden keine Symbole angezeigt. Ich konnte auch keinerlei Programme öffnen. Ein Dialogfeld zeigte folgende Problemmeldung: "C:\Windows\system32\config\systemprofile\Desktop bezieht sich auf einen Pfad, der nicht mehr verfügbar ist. Dieser kann auf der Festplatte dieses Computers oder im Netzwerk sein. Stellen sie sicher, dass der Datenträger richtig eingelegt ist, bzw. dass eine Verbindung mit dem Internet oder dem eigenen Netzwerk besteht und wiederholen Sie den Vorgang. Es kann sein, dass die Information in einen anderen Pfad verschoben wurden, wenn der Pfad weiterhin nicht ermittelt werden kann."
    Auch nach erneutem booten trat dieser Fehler auf, weshalb ich kurzerhand Windows neu aufgesetzt habe. Dies ist mittlerweile geradezu zur Routine geworden, was unterstreicht, warum ich wirklich Hilfe benötige ^^ Ich speichere schon gar keine wichtigen Dinge mehr auf meinem PC.. :(
    Du kannst die CPU mal mit prime95 testen.
