Radeon 9500 Pro defekt, oder nicht?
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by schepkerv, Nov 12, 2003.
  1. schepkerv
    schepkerv Guest
    bei den letzten 3 abstürzen heute war das so: der rechner reagiert auf einmal nicht mehr (ohne, das ich was besonderes gemacht hätte), und macht selbsttätig einen neustart.
    Nach dem neustart kommt eine fehlermeldung von XP wegen eines gerätefehlers, den genauen wortlaut habe ich hier aber nicht.
    als ich den catalyst 3.8 draufhatte kam ein bluescreen und eine datei wurde genannt: ati2......
    beim catalyst 3.7 kamen fast keine abstürze vor, aber den möchte ich nicht installieren, weil ein spiel damit unspielbar ist.
    können die abstürze was mit linux zu tun haben?
    nachdem ich linux auf meinem laptop installiert hatte, ging gie graka auch kaputt.... und es war auch erst der speicher....
    ach so, ich schau mal im handbuch des mainboards nach, wie die IRQs unter den slots vergeben sind, die soundkarte steckt im 5. und die TV Karte im 6., also ganz unten.
  2. Poweraderrainer
    Poweraderrainer CD-R 80
    schonmal nen anderen treiber probiert?
    wie lautet denn genau die fehlermeldung?
  3. schepkerv
    schepkerv Guest
    nein, ich hatte nie eine andere graka drin
    und daher auch keine treiber installiert :)
  4. Poweraderrainer
    also waren auf der testplatte niemals andere treiber installiert als für die 9500 pro? oder nicht?
  5. schepkerv
    schepkerv Guest
    hi, ich verstehe nicht ganz, ich hatte nur eine drin, der PC ist neu, windows habe ich außerdem oft neu installiert, die neuesten Treiber sind drauf, VIA, ATI
  6. Poweraderrainer
    hast du die treiber der anderen graka vorher installiert, bevor du die 9500pro installiert hast?
  7. schepkerv
    schepkerv Guest
    Die Karte ist nicht nicht übertaktet, geht meines Wissens bei einer Radeon 9500 Pro auch nur mit gemoddetem BIOS
    Netzteil
    www.reichelt.de
    LEVICOM 420XPE-P
    +3,3V 30A
    +5V 33A
    +12V 15A
    -5V 1,0A
    -12V 1,0A
    +5Vsb 2,0A
    Die Temps hab ich grad nich zur hand, liegen aber so bei 35-40 System und 50-60 CPU (da bin ich mir net sicher)
    Aktuelle Temp: 34 Sys 47 CPU
  8. Poweraderrainer
    ist die karte übertaktet?
    wie sind die netzteildaten bei 3.3V 5V 12V und wie hoch ist die combined power (steht alles auf dem aufkleber am netzteil)
    die temperaturen kannst du im bios nachgucken oder lad die mal AIDA32 runter - da kannst du unter computer-->sensoren die temps. nachgucken - und geb die dann auch mal durch
