Schadet auch eine Anhebung der Taktrate oder schadet nur eine Spannungserhöhung?
Discussion in 'Hardware-Tuning' started by Domowoi, Mar 10, 2010.
  1. Domowoi
    Domowoi Kbyte
    Hallo ich habe eine Frage mir ist klar was bei einer Spannungserhöhungund Frewuenzerhöhung in der CPU passiert (naja in groben Zügen ich bin noch Schüler und habe es nicht studiert usw..)
    Nun meine Frage: Schadet auch eine Anhebung der Taktrate oder schadet nur eine Spannungserhöhung? Die Temperatur bleibt natürlich bei 55°C.
  2. jonnesen
    jonnesen Byte
    wenn du eine "gute" kühlung hast....das ist immer relativ:)....dann wäre die taktratenerhöhung nicht schädlich. Natürlich ist es so dass, eine zu hohe taktrate die cpu instabil werden lässt und dadurch bluescrenns entstehen können die dann vieleicht ungesicherte daten ausradieren.
    und um dieses problem zu beseitigen muss man eben die spannung erhöhen und das ist das gefährliche an der ganzen sache und sonst nichts.
    Taktrate erhöhen schädlich für hardware: NEIN
    Spannung erhöhen schädlcih für hardware: JA
    GRUß Jonas
  3. Falcon37
    Falcon37 Ganzes Gigabyte
    Meine Meinung: Eine Übertaktung erhöht immer die Kerntemperatur. Eine höhere Kerntemperatur verkürzt die Lebenserwartung von Bauteilen.
  4. jonnesen
    jonnesen Byte
    ich meinte ja auch eine kühlung die die kerntemperatur der cpu höchtens 4-5 grad ansteigen lässt im vergleich zum normalen betrieb ohne zu ocen
    eine CPU bestht auch nicht aus zucker der bei 35 grad schmilzt sondern aus silizium:ironie:
    Gruß Jonas
  5. Domowoi
    Domowoi Kbyte
    Ja ich hab die Spannung schon angehoben aber die Kühlung hätte noch Reserven und ich bin halt am überlegen mit der Spannung gleichzubleiben und die noch mögliche Taktrate für diese Spannung auszuloten....
  6. rotmilan
    Jede Uebertaktung bringt Alterung, etc für die CPU und Board.
    Spannung erhöht man nicht einfach wegen nix, sondern wenn man die Taktung erhöht, muss man im Bios die VCore - Spannung ermitteln und fixieren.
  7. jonnesen
    jonnesen Byte
    ja das kannst du ruhigen gewissens machen wenn die kühlung mitspielt:cool:....von wieviel V auf wieviel V hast du denn schon die spannung angehoben
    und welchen kühler haste überhaupt
    Gruß Jonas
  8. Domowoi
    Domowoi Kbyte
    Ja ich habe wegen zu geringer Leistung schon meinen Q6600 von 2,4GHz(1,25V) auf 3GHz(1,3V) übertaktet.
  9. jonnesen
    jonnesen Byte
    also wenn du die lebnsdauer deines cpus nicht gravierent beeinflussen willst dann würde ich dir ratten die spannung nicht noch mehr zu erhöhen...mit dem takt kannst du es ruhig versuchen
    durch die spannungserhöhung wird nemlich die lebensdauer des cpus expotentiell zur spannungserhöhung verringert...also sind z.B. 1V spannungserhöhung nicht doppelt sondern vier mal so schädlich wie 0,5V spannungserhöung
    Gruß Jonas
  10. Domowoi
    Domowoi Kbyte
    Ja 1,3V ist mein Limit.
  11. Domowoi
    Domowoi Kbyte
    Nochmal ein kurzes Update also mit aktuellen 3,2 GHz läuft alles gut aber CPU-Z zeigt mir sobald ich Prime anmachen nur noch 1,2V an und wenn nichts läuft 1,26..V. Woran kann das liegen? Das macht doch keinen Sinn... Mit 3 GHz zeigt er das selbe an.
    Testweise habe ich die Spannung um eine Stufe gesenkt aber er zeigt immer noch das selbe an...
    Früher zeigte CPU-Z alles korrekt an...
  12. rotmilan
    Du hast die Spannung fixiert od nicht? Auf wieviel ist der VCore fixiert?Hattest Du eine andere CPU - Z Version? Schaue mal mit , http://www.alcpu.com/CoreTemp/ ,
  13. Domowoi
    Domowoi Kbyte
    Nein sie Spannung ist nciht fixiert aber das hat auch nicht geholfen.... Zeigt immer noch zu wenig an.
    Neuere CPU-Z Version ist möglich aber ich glaube nicht das sich die Kompabilität verschlechtert oder?
    Core Temp habe ich schon der zeigt nur ein VID an das 1,25V (=Standartspannung)..
  14. rotmilan
    es ist egal was die Programme für den VCore rausliest
    denn Du solltest unbedingt den VCore fixieren, auf Auto bzw Normal lassen, da wird das Board chronischerweise zuviel (teilweise auch viel zu viel) Spannung abgeben. Wenn Du den VCore fixierst, dann wird zwar auch zuviel Spannung abgeben, doch ist sehr im Rahmen, und so kannst Du die Spannung auch unter Kontrolle halten.
  15. Domowoi
    Domowoi Kbyte
    Also ich hab EIST aktiviert das meinte ich eigentlich. Die VCore ist im BIOS schon auf 1,3V fixiert.
  16. rotmilan
    Ist doch nun kein Problem.
  17. Domowoi
    Domowoi Kbyte
    Naja ich bin immer noch am rätseln warum die Spannung bei Prime sinkt, aber egentlich ja nicht so wichtig..
  18. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Hallo Domowoi!
    Bei Höchstlast sind die Spannungregler vom Board wahrscheinlich am Limit und können die Kernspannung nicht mehr ganz ausregeln.
    Gruß chipchap
  19. Domowoi
    Domowoi Kbyte
    Warum konnten sie das dann vorher? Und würde das nicht zu Fehlern führen?
  20. jonnesen
    jonnesen Byte
    vorher konten sie es weil du die spannung da ja noch nicht erhöht hattest
    das meinst du doch mit vorher oder:)
    und dadurch die spannungswandler nicht so viel leistung "wandeln" mussten
    und ja das könnte unter umständen zu einem bluscrenn führen weil die befehle der cpu nicht mehr richtig verarbeitet werden können wenn die spnnung zu niedrig ist...im verhältnis zum erhöhten takt
    Gruß Jonas
