Schadet auch eine Anhebung der Taktrate oder schadet nur eine Spannungserhöhung?
Discussion in 'Hardware-Tuning' started by Domowoi, Mar 10, 2010.
  1. Domowoi
    Domowoi Kbyte
    Also nochmal von Anfang:)
    Ich hatte die Spannung schon einmal genauso weit ebenso den Takt. Nur gibt CPU-Z jetzt keine richtigen Werte mehr an.
    Ich frage mich warum tut es das nichtmehr. Wenn ich Prime sinkt laut CPU-Z die Spannung unter Standart... Das würde ohne Bluescreen nicht gehen...
  2. rotmilan
    Das sind Spekulationen, ob die Spannung höher od nicht höher rausgelesen werden mit einem Programm od nicht.
    Es ist nun so wie es ist, das ist kein Problem. Wichtig ist, dass
    die Spannung VCore eruiert wurde, damit die CPU richtig läuft (ohne Fehler) und diese VCore fixiert wurde im Bios. Fertig.
    Du kannst ja mal Super Pi laufen lassen, und die Spannung ansehen.
    , http://www.computerbase.de/downloads/software/benchmarks/super_pi/ ,
    Du kannst auch mit einem Konverter z.B. MediaCoder, XMedia Recode, etc ein Videofile in HD umwandeln, so wird die CPU recht belastet, und so kannst Du die VCore (Spannung) der CPU verfolgen, vllt gibt das Progr
    CPU Z andere Werte.
  3. jonnesen
    jonnesen Byte
    ja also wenn du keine probleme feststellst und dir ganz sicher bist das du die spannung in bios festgelegt hast:)dann ist das kein problem das die spannung niedriger angezeigt wird
    Gruß Jonas
  4. Domowoi
    Domowoi Kbyte
    Ja okay ich denke auch das das Problem eher sekundär ist. Vielen Dank besonders an Milan (mal wieder :)), aber auch an alle anderen!
